'96 Vectra 2.0 GL öljyvuoto
OS
Viesti Kirjoittaja OS »
Tuli otettua huomiseen asti koeajettavaksi tuommoinen '96 Vectra 2.0 GL.
Vajaan puolen tunnin ajon jälkeen kotipihaan pysäköidessä nenään pisti konepellin alta tuleva katku ja syylliseksi paljastui pakosarjalla käryävä öljy. Tarkempaa vuotokohta tuosta ei pikasella vilkaisulla sen tarkemmin osaa sanoa, koko pakosarjan ympäristö on melko öljyinen. Auto oli sisällä liikkeessä eikä lattialla ainakaan näkynyt öljyä, myyjäkin oli ihmeissään ja sanoi auton olevan vasta huollettu.
Mittarissa on 160tkm, muuten päällisin puolin on tosin siistin näköinen peli ja moottori on virkeän tuntoinen eikä mitään ylimääräisiä ääniä tai käyntihäiriöitä ollut.
Osaisikos joku aavistella, että onkos kysessä vain joku tiivisteen vaihdolla korjaantuva vuoto vai merkkiä isommasta ongelmasta? Eli jätänkö suosiolla liikkeeseen vai annetaanko siellä vielä huollon tuota tarkemmin ihmetellä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Venttiilikopan tiiviste vuotaa, tyyppivika :) Itsekin vaihdoin juuri tiivisteen uuteen, kun tuppasi sylkemään öljyä pakosarjan päälle.
Mutta jos autoa olet tosissasi ostamassa, niin käskehän ilmanmuuta autoliikkeen vaihdattaa tiiviste ensin uuteen, pitäähän tuollaiset pikkuviat korjata ennen kaupantekoa.
OS
Jees, pitänee huomenna antaa liikkeen huollon tuota ihmetellä.
