Omega B vaihteet tökkii
elkei
Viesti Kirjoittaja elkei »
Ongelmia ilmenee erityisesti kolmosvaihteella. Se ei tahdo mennä päälle normaalisti. Jos oikein hitaasti laittaa, niin menee ihan ok. Kakkonenkin tökkii joskus, muut vaihteet toimii hyvin. Voiko vika johtua kytkimestä, vai onko vaihdelaatikossa joku vika? Kytkin ei pidä ääntä ja tuntuu pitävän hyvin. Auto on -99 vuosimallia ja 140tkm ajettu. Kone on 2.0 8V ja laatikko on manuaali.
b-omena
Viesti Kirjoittaja b-omena »
Kuulostas siltä että kytkin ei irrota kunnolla...Itellä oli saman tyyppinen vika mut se loppu sillä kun vaihdoin öljyt laatikkoon...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onkos noissa jonkinlainen säätö niinkuin etuvetoisissa?
b-omena
Ei oo säätöä...
jariz
Onko vivustossa joitain kuluvia niveliä yms.?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaihteistoöljyn vaihto voi parantaa vaihdelaatikon toimintaa.
