Ajotietokoneesta
Aslak79
Ajotietokoneesta
Viesti Kirjoittaja Aslak79 »
Onko minkälainen rojekti laittaa ajotietokonetta vectraan jossa sitä ei aikaisemmin ole, pitääkö liikkeessä laitattaa vai voiko sen vaan laittaa sen vanhan monitoiminäytön tilalle... Ja mitähän maksoo -(z)-
Autohan on Opel Vectra -97 2.0 (X20XEV).
Ohan se varma...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ei ainakaan liikeessä. Tulee hintaa... Kato mitä kolariautojen monitoiminäyttö ja se viiksi maksaa. Siis näissä ajotietokone autoissa on siinä pyyhkiän viiksen päässä kaks nappulaa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos oikein perusteellisesti haluaa tehdä, niin hyvähän ne Check Controlin anturitkin olisi asentaa.
-Jarrupalat
-Öljymäärä
-Jäähdytinneste
-Pesuneste
-Valovian anturit
Nuohan eivät ole siis välttämättömiä asennuksia, kuuluvat vain em. järjestelmään.
Ajotietokoneen kulutusmittarille ym. tiedoille taisi muistaakseni olla jo anturit valmiina?
Miksei siis saattaisi hyvällä tuurilla toimiakin, eniten arveluttaa mittariston takana oleva liitin, että onkohan se samanlainen ajotietokoneellisessa ja ajotietokoneettomassa.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onko kukaan jälkikäteen laittanut vectraansa ajotietokonetta. Tästä aiheesta on paljon juttua, mutta kukaan ei ole tainnut ainakaan tunnustaa laittaneensa jälkikäteen uutta näyttöä yms antureita. Kiinnostusta aiheeseen tuntuu olevan muillakin, niin laittakaa kaikki faktat mitä löytyy kyseisen projektin läpi viemiseen..jos niitä vaan on :wink:
