c30se:n jakoketjun kiristyspultti APUA KIIRUS!
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
Eli kuuluuko siihen kannen ulkopuolella olevaan kiristysmutuun (32mm kannalla) jotain tiivistettä? Vai pitääkö se kiristää järkyttävän piukkaan??
Ei muuten mutta kun se vuotaa öljyä ja poltteet auton ajoon saamiseksi on kovat. -(z)-
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Kyllä siihen varmaan tiiviste kuuluu jos öljyä vuotaa. Niin tiukkaan sitä ei saa kiristettyä että se ei vuotas. Mulla ei uuden kiristimen mukana tullu uutta tiivistettä, mutta toivottavasti siellä on jonkunlainen tiiviste minkä voi käyttää uudelleen.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Siinä varmaan ajaisi asian sopivan kokoinen O-rengas tai sitten uzitti...
Hydrauliikka liikkeestä käyt kyselemässä vaikka sen kiristimen kanssa.
Eiköhän ne jonkun ratkaisun siihen keksi :)
Sorjonen
2.0E koneeseen laitoin nimenomaan jonkun hydrauliikka tiivisteen. Semmonen metallinen aluslevyn tapainen missä on sisäreunassa kuminen tiivistepinta. Minkä niminen nyt sitten lieneekään, mutta pitäny on.
ROKKARI2004
Mjoo selvittelin sitä tuossa iltapäivällä ja sain selville että, sinne kuuluu kuparinen rengastiiviste. Mutta olin niin myöhään liikekannalla että kun liikkeen hyllyltä ei sellaista löytynyt ja muihin liikkeisiin en enää ehtinyt. Että ensiviikolla sitten. Mutta kiitos kuitenkin -(z)-
Mailman
Sorjonen: Se on juurikin se uzitti tuo rikan tapainen missä on sisäpuolella kumihuuli. [/quote]
Sorjonen
Mailman kirjoitti:Sorjonen: Se on juurikin se uzitti tuo rikan tapainen missä on sisäpuolella kumihuuli.
Uzitti, pitääpä yrittää muistaa tuo, haettava kaupasta lisää.
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
Ei tarvii noin monimutkasesti kirjottaa, se on ihan vaan USIT- tiiviste.
Mailman
Kiitoksia korjauksesta... No lausutaan kuitenkin lähes samalla tavalla :wink:
