Eli ois tuollanen dieselin tankki, missä on ilmeisesti 2x8mm lähtöä, ja tuon ruiskuttimen pumppu huutais vissiin 12mm letkua imupuolelta. Toimisko tuolla 8mm letkulla vai joutuuko kikkaileaan tuo 12mm lähön tuohon tankkiin ?_?
Ja pumppuko ois pakko istuttaa tankkiin, vai onnistuuko asennus konehuoneen puolelle?
Ruiskuttimen tankki ja pumppu
Hezzu
Oma ei ainakaan toiminu 8mm lähdöllä, ei valunu tarpeeks tavaraa pumpulle ja pumppu hajos kun joutui imemään.
http://koti.mbnet.fi/postman/kadetti/tankki/
Tollanen on nyt ja toiminut hyvin, ei vedä ilmaa vaikka ajelis vähän tyhjemmällä tankilla mutkissa reippaasti.
Suudelma
TEROtin
-TH-
Suudelma kirjoitti:Pitääpä melkein tuollanen pistää väsäten. Tankin kanssa pelleilystä ei tuu ku paha mieli ja hajonnu tankki.
Mistähä tuollanen ois hyvä tehä? Pystyykö iha rautaputkesta tekeen tuon vai rupeeko ruostumaan?
Ja mites tuon suodattimen sijottelusta, eikös tuota pumppua ennen ois hyvä olla sellanen?
kerääjä tankin voit tehä ihan hyvin rautaputkesta, onhan tankkikin rautaa.
tein yhteen kadettiin 3,5" tai 4" putkesta(n.2mm seinällä) kannun johon hitsasin natsat,joissa taas oli tema-letkukaralle jenka, näin hommasta tulee melko tiivis. muista kuparirikat tiivisteiksi.
kannusta sitten 12mm letkulla ja tema-karalla yhde karkea suotimeen, jonka voi ostaa halvalla volkkarikaupasta, muistaakseni filsu on jonkun vanhan audi 80:n filtteri, maksaa n.5e.
jos et laita karkeasuodinta,niin pumppu hajoaa nopsaan.
suodattimen jälkeen pumppu.
Suudelma
-TH-
eipä niissä vuotavissa saumoissa taho mikään pysyä, kantsii tehä kunnon natsa jonka hitsaa kunnolla kiinni ja siihen ruuvattava kara..... yleensä jos putkenpätkiä hitsailee kannun kylkeen ei homma onnistu ja ulkoasukin on mitä on.
jos on jostain syystä pakko saada ne mitättömät putkentumpit kannun kylkeen kiinni,niin ainoa toimiva konsti on juottaa ne kiinni.
eli tee uusi kannu ja oikeat nipat/natsat, tai jos meinaat vanhaan turata,niin muista pestä kannu ja tuulettaa,niin jotta yhtään ei gaso haise....voipi kajahtaa melko voimalla kun alat lämmitellä.
