Mikä on?
mroukala
Mikä on?
Opel Astra 1.8 (-97) farkku tehnyt kahdesti saman tempun. Eli lyö kierokset nollille kesken ajon ja sammuu. Tämän jälkeen ei käynnisty. Starttaa, muttei lähde käyntiin. Yön yli lepää ja taas lähtee käyntiin. Ollut kaksi kertaa Opelin huollossa tutkittavana ja vikaa ei löydy. Ekalla kerralla hyytyessä näytti moottorin varoitusvaloa ja hansikaslokeron kohdalta jäi kuulumaan ihmeellinen ininä. Ininä jatkui vaikka sammutin virrat. Vasta, kun irrotin akunkengän, loppu. Kummallakin kerralla ollut sadekeli, kun hyytyminen tapahtunut. En tiedä liittykö asiaan, mutta ajaessa keirokset vähät heittelee. Eli vaikka ajaa tasaista vauhtia, niin ajo "nykivää".Missä mättää?
Omega2.6
Vikahan voi olla missä vaan, mutta mulla oli joku vuosi sitten -97 1.6 16v astra ja humpasi tyhjäkäyntiä 1000-1500, ei lähtenyt lämpimänä käyntiin kuin kaasu pohjassa. Vika oli niinkin "ihmeellinen" kuin jäähdytinnestettä oli alle alarajan. Anturi oletti moottorin oleva aina kylmä ja pukkasi liikaa bensaa. Täytin säiliön ja vika katosi, ne on nämä nyky autot sitten mukavia
- Jäsennumero: 1227
Onko toi raitisilmasuodattimen kotelon koppa varmasti kunnolla kiinni?
Helppo laittaa väärin kiinni ja vedet valuu suodattimelle ja mahdollisesti jopa moottorinohjauksen komponeneteille sinne hanttarin jalkatilaan.
Toinen vaihtoehto, onko tohon vaihdettu tuulilasi ja sitten se pyyhkijöiden muovi varmasti kunnolla kiinni lasissa?
Voi tehdä saman tempun, kuin toi edellinen...
