Astra nykii...
teemuval
Astra nykii...
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Onko kellään hajua, mikä vois olla vialla, kun F-Astra tekee välillä kiihdyttäessä yksittäisiä nykäyksiä? Moottorin häiriövalo palaa myös.
Pitää varmaan viedä korjaamolle testeriin?
Jäsennumero: 1227
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Mulla teki aikoinaan samaa ja syynä oli nokka-akselin viallinen asentotunnistin.
Vikoja tosin voi olla vaikka mitä...varsinkin kun kyseessä Ooppeli :)
Lynki
Viesti Kirjoittaja Lynki »
Oiskohan lampa-anturi....,tuli meinaan taisteltua vuoden vaihteessa sen kanssa. Eihän ole jälkikäyntiä?
teemuval
Lambda ehkä?
:-? Oiskohan lambda mennyt. Valo palo jo pari kertaa joku kuukausi sitten. Käytin Opelilla pikahuollossa ja testeri näytti vikaa lambdassa, mutta asentaja sano, että se on muka kunnossa.
Jospa se on kuitenkin rikki ja toimii silloin tällöin.
