a omega ja 15" subi
Jäsennumero: 1227
Re: a omega ja 15" subi
modsman kirjoitti: Painetta ei tarkoitus saada vaan nättiä sointia.
-> IMHO <-
Myy se 15" pois ja osta tilalle 2X6" tai 2X8" tuumaa.
Tollanen viistoistanen ei soi enään nätisti.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos haluaa nättiä sointia,niin 1 tai 2kpl 10".
Itsellä 1 kpl 10" enkä enempää kaipaa.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Freeair=ahterista. :o
Mikä vika siinä kotelon veistelyssä on? :roll:
Itsellä tuo 10" 17,5l suljetussa kotelossa,joten tilaa se ei liikaa vie,ja tarvittaessa saa helposti poiskin.Elementin kotelosuositus on tosin 20l,mutta toimii tuossakin ihan hyvin.
Ei niin alhaalta toista,kuin "oikean"kokoisessa,mutta hyvin soi kuitenkin.
Suunnitelmissa on tehdä kesällä itse kotelo siihen,jotta saa vielä paremmin pois "tieltä".
Sleeper
Viesti Kirjoittaja Sleeper »
Jos haluaa tehdä freeair asennuksen oikeaoppisesti on se vaivailoisempaa kuin kotelon tekeminen ja asentaminen. Freeairin ja muidenkin koteloiden tarkoitus on että elementin edessä ja takana oleva ilma ei pääse sekoittumaan toisiinsa. Jos ilmavuotoa tapahtuu se tekee akustisen oikosulun, mikä suurempi vuoto sitä vähemmän ääntä, mikä tarkoittaa sitä että elementti vain liikkuu mutta ääntä ei tule. Freeairin toinen huono puoli on että elementin mekaaninen tehonkesto loppuu hyvin äkkiä kun "kotelo" on niin suuri ettei se vaimenna elementin liikkumista, vaan elementti on pelkästään päätevahvistimen vaimennuskertoimen armoilla. Jos haluat saada hyvän toiston suosittelen lämpimästi suljetun koteloratkaisun.
Hieman haluaisin kommentoida tätä kommenttia "Tollanen viistoistanen ei soi enään nätisti." Tämä lause pitää kyllä paikkaansa jos käyttää nk. halppiselementtejä. Näiden elementtien parametrit ovat yleensä niin surkeita ettei niistä saa hyvin soivia vaikka rakentaa millaisia koteloratkaisuja tahansa ja vaikka signaaliaste (soitin, eq, suotimet, päätteet) ovatkin korkealaatuisia. Korkealaatuisella 15" elementillä oikeassa laatikossa hyvillä signaaliasteilla et äänenlaadullisesti (jäsenyys, auktoriteetti, dynamiikka, luonnollisuus jne. ) pääse pienemmillä elementeillä.
Sportti Vecculi B 2,5V6 (x25xe)
Astra G 2.0 16v (x20xev)
Sleeper
Ompussa voi kyllä kieltämättä freair toteus toimiakin. Tosin se vaatii että saat tiivistetty takakontin niin että ilma ei pääse matkustamoon.
Freeair toteukseen olisin elementin suhteen aika kriittinen valinnassani. Varmistaisin että elementillä on riittävä linearinen x-max, ja että se on jäykkä ripustuksistaan. Toinen asia mihin kiinnittäisin huomiota on päätevahvistimeen, että sillä on korkea vaimennuskerroin, riittävä virranantokyky.
Ei muuta kun onnea projektiin.
Sleeper
sen unohdin kertoa että älä sit avaa vahingossakaan takaluukkua kun rokitat lujaa, silloin se pienikin ilmavastus mitä "kotelo" antaa poistuu ja elementti lyö yli liikerataansa ja elementin puhekela todennäköisesti palaa...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä ainakin toimii toi epätiivis freeair huterossa hattuhyllypahvissa halvalla elementillä :) Toistaa matalia hyvin ja voimakkaasti, mutta ei ole niin napakka mitä oon noita muita kuunnellu. Riittää varsin hyvin orkkisten seuraksi...
Tossa on eräs elementti Free Air toimintaan.
Klick
Tossa on se mitä ite tällä hetkellä käytän :)
15" Spl Pro Z-sarjan subwoofer
Eivät enää myy sitä mutta OVH oli jotain 30 euroa.
Toi tuli mulle vahvistimen kanssa.
Tuolta mun sivuilta voi lukea koko roskan:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Subfoower
