Missä on ERG ?
penni
Missä on ERG ?
Viesti Kirjoittaja penni »
X 16 ecotecin pakokaasunkierrätysventtiili läppä tai mikäihmeen himmeli sitä ohjaakaan on minulta kateissa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Taitaa olla EGR ei ERG. :) En tiä siainnista tossa koneessa mitään. Taitaa olla 700:das postaus..
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
X16XEL moottorissa EGR jää oikealla kädelle. Se on kaasuläppäkotelon vieressä ja on kiinni 2 torxilla ja siihen tulee 1 sähköliitin. Ja kaasuläppäkotelo löytyy kun seuraat imuputkea (muoviputki)) mikä menee sielä imusarjan takana ja se muoviputki on kiinni kaasuläppäkotelossa. Siinä hieman karttaa mistä etsiä...Kuvia EGR ventiilistä löytyy esim. opelin korjaus oppaasta
penni
Suuret kiitokset! Eiköhän se noilla ohjeilla löydy. Korjausoppaan avulla sitä en löytänyt.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko x30xe koneen egr siinä vänkärin puolella venakopan päällä?
Tukkimis ohjeita myös kuunnellaan.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Siinähän se.
Itse tein kuparipellistä siihen uuden tiivisteen. Tiivisteeseen tulee tehdä vain yksi reikä. Reikä tehdään siihen kohtaan missä egr:n kara liikkuu. Tällä varmistat sen, ettei se egr:n kara tökkää peltiin. Hoksaat varmasti mitä tarkoitan kun otat sen venttiilin käteen.
1st Opel
Liekkö siitä mitää haittaa vaikka sitä reikää ei ole. Itse en sitä reikää tehnyt ja tuntuu pelaavan auto ihan normaalisti. Vai antasko se jotain pientä väärää tietoa boksille jos se hieman on ylhäällä. Oisko se niin paljon ollut ulkona....
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Muistankohan ihan väärin, jos väitän, että EGR poistetaan toiminnasta laittamalla siihen umpilätkä tiivisteeksi. Jostain jääny tollanen muistikuva pyörimään tuonne otsalohkoon....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
1st Opel
Juu ihan oikein muistit ja siitä tuossa ylempänä oli puhetta...
