Vectra2000 + Turbo
A
Vectra2000 + Turbo
Viesti Kirjoittaja A »
Auto Opel Vectra2000 -89
Rakenteilla moottori johon kylkeen tarkoitus pultata turbo..
turbo Garrett gt40 hybridi, Männät Accralite, kiertokanget SPM
3" rosteri putkisto. ARP pinnapultit yms..
""""Vanha moottori(c20xe):
Portattu ja laskettu kansi, Lexmaul imusarja, Cat Cams nokat, jäykemmät venttiilin jouset, säädettävät nokkapyörät, Greenin vapaavirtaussuodatin, Isommat suuttimet, säädettävä bensanpaineensäädin, Muokattu pakosarja, 2½" pakoputki."""
Kori:
Bmw e36 Angel eyes valot, M3 vilkkupeilit, Muokatut etu ja takapuskurit, konepellin jatke ja skuuppi, Silotettu takakontti.
Auto tällä hetkellä vielä vaiheessa.
Jotain kuvia.... Turbosta lisätty kuvia.
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=154
Pinohiiri
Aikas nätti veccu tulossa! :D
Oliko iso homma nuo bemun valot tohen sovittaa??? eli mitä kaikkee kiinnikkeitten lisäks joutu muokkaa??
A
Kiinnikkeiden lisäksi joutu rälläköimään peltia aika reilusti, syyläriä joutuu siirtämään taaksepäin. Ja sähköjohdot tietysti.
P4
Viesti Kirjoittaja P4 »
Miten nuo valot asettuu opelin alkuperäisten vilkkujen kanssa? Jääkö mitään rakoa niiden väliin?
jeppe jääkarhu
Vaikuttaa todella hienolta! :D :o
Tsemppiä projektiin ja laita kuvia miten edistyy! :)
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Hieno veccu tulossa,kun saat liikenteeseen niin tuuhan ABC:lle paikallismiittiin :wink:
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Miten sä aiot toteuttaa johdotuksen? Itsellä sama valoprojekti lähitulevaisuudessa. Ostin uudet E36 normilyhdyt tuossa taannoin, kun suht halvalla sai, mutta johtosarjaa ei tietenkään tullut mukana.
Kun tuossa mittailin, niin ei välttämättä olisi kova homma vetästä sopivat johdot itte liittimiin. Vaan en ole mikään sähkömies ja kun oikeanpuoleinen auton lyhty antaa huomattavasti vähemmän valoa kuin vasen, niin pitäisi vissiin vetää johdotukset kokonaan uusiksi.. :o
Sitten, tuosta syylärin uudelleen sijoittamisesta, eikö mahtunut lamput paikoilleen syyläriä keskemmälle siirtämällä?
Vectra 2000
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
näyttää pirun hyvältä!
Astra F
Golf III
HD ratikka
A
patrick kirjoitti:Miten sä aiot toteuttaa johdotuksen? Itsellä sama valoprojekti lähitulevaisuudessa. Ostin uudet E36 normilyhdyt tuossa taannoin, kun suht halvalla sai, mutta johtosarjaa ei tietenkään tullut mukana.
Alkuperäiset piuhat poikki ja uudet liittimet. Syylärihän on keskellä ainakin vectra2000:ssa. Riittää kun syylärin yläkannakkeita siirtää n.5cm taaksepäin.
patrick
A kirjoitti:
Onko näin? Millähän p*rssilmällä oon sitten katsonut, kun aivan selvästi olis syyläri kuskinpuolella enemmän.. Mutta jos noin helpolla selviää, niin samapa tuo.. :roll:
Vectra 2000
Realsanta
oikea imusarja sielä oli :D
A
Eilen sain jopa koneen käyntiin. Mukavat metelit lähti kun putkisto on vähän vaiheessa. ainoastaan katti ja keski vaimennin oli paikoillaan.. Tänään ois tarkoitus ruveta rakentamaan putkea keskipöntöltä taaksepäin.
patrick
Mites projekti etenee?
Vectra 2000
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
huh, hyvältä vaikuttaa ja on haettu vähän uniikkiakin valoilla ym. josta lähtee todellakin propsit :)
sakke*
Viesti Kirjoittaja sakke* »
mullekan tuommoset :D eikö completoksella oo myynnissä a vectran angel eyessejä?
