Minkälaiset kannat Astra G:n mittariston polttimoissa?
NoPain
Mittariston valoista on vaikka kuinkapaljon juttua, mutta en tunnu löytävän kirveelläkään että onko vakio mittariston polttimot perus lasikantaisia, vai jonkin muunlaisia? Ja jos ovat muunlaisia, niin saisiko sinne lasikantaiset laitettua ilman isompaa ongelmaa? Onko esim. jotakin sovitteita saatavilla? Vastausta tarvittaisiin pikaisesti. Kiitos vastauksista!
pine
NoPain
Juuh... Ei kellään sattuisi olemaan kuvaa moisista kannoista, tai linkkiä johonkin sivulle, josta voisi tarkastaa? Hankin yhdenlaiset polttimot, jotka ovat muovikantaiset, mutta periaatteessa kävisivät lasikantaisen polttimon tilalle. Pitäisi selvittää käyvätkö paikalleen ennen kun enemmän alkaa purkamaan.
Lisäksi jos jollakin on ohjeita keskikonsolin (monitoiminäytön ja muiden valaistujen kohtien osalta) purkamisesta, niin olisin erittäin kiitollinen neuvoista. Keskikonsolissa on ilmeisesti lasikantaiset polttimot? Ainakin jossakin foorumissa täällä niin mainittiin...
pine
Täällä näkyy jonkinlaista kuvaa. Sieltä kun klikkailet "<<< Einbauanleitungen Astra G / Zafira" niin pääset kohtaan mistä löytyy ohjeita myös muihin kojetaulun osien valojen vaihtoon.
Saksaksi ledien yms vaihdosta
NoPain
Kiitos neuvoista... Keskikonsolin purkaminen on vielä vähän kesken, mutta pitää tässä koittaa näpertää! Onko jollakin nyt varmaa tietoa niistä polttimon kannoista siinä keskikonsolissa? Minkälaiset on infonäytön takana ja minkälaisia kätkeytyy puhaltimen säätimien taakse? En ainakaan noista kuvista saanut selville....
Lisäksi jos joku tietää miten se keskikonsolin paneli lähtee kivasti irti, niin saa laittaa vinkkiä. Alhaalta irroittelin jo tuossa ruuvit, mutta sitten loppui aika kesken. Onko ruuveja vielä muualla, vai onko vain klipseillä kiinni? Mankka pitää oletettavasti irroittaa operaation ajaksi? Kiitos taas!
