Tietääkö kukaan muuta ratkaisua ongelmaan kuin katosta kiinni pitäminen ajaessa?
vectra b katon räminä!!!
jaa243
Rämiseekö muilla b vekkulin katto esim. soratiellä tai paiskatessa ovea kiinni jne.
rgs1
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1970b8426f
Vaikka tuosta esimerkiksi yksi viimeisimpiä, monta muutakin aihetta löytyy.
jaa243
jaa243
1st Opel
Eise katon irroitus nyt niin paha homma ole. Ne muoviosat on kiinni sellasillä metallikiinnikkeillä muoviosien toisilta puolen. B-pilarista ota eka oven tiivisteet tieltä ni helpottaa kummasti. Kaikki kauhukahvat ja aurinkolipat pois. Siitä se alkaa katosta tippumaan...Laitat ne sisätutkat vain samaan asentoon kun ne oli jos sattuu liikkumaan vahingossa.
jaa243
1st Opel
Kyllä lähtee. Itse jouduin irroittelemaan ja suht helposti ne lähti. Kun ne on metalliset nii ei oo pelkoa ees että kanta jää sinne runkoon kiinni. Joudut todennäköisesti myös takapikkuikkunoiden muoviosat irroittamaan tai niitä longistamaan ja ne on kans samanlaisille metallikiinnikkeillä takaa kiinni.
pekkisp
Zimeon
Re: vectra b katon räminä!!!
Nostetaan vanha topicci samalla asialla et jos joltain löytyisi vähän kuvia itse katon purkamisen eri vaiheista niin auttais hieman
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
rökösö
Aika suoraviivainen operaatiohan tuo on, ja ihan maalaisjärjellä homman eteneminen on pääteltävissä kun vaan alkaa purkamaan. Itekin jouduin katon liimauksen tekemään heti auton oston jälkeen, ja ilman mitään ohjeita se sujui melko helposti. Takaosassa muistaakseni jätin laiskuuttani jonkun osan irroittamatta ja vähän joutui kattoa taivuttamaan, että sen sai alas asti, mutta hyvin se sen kesti. Kahvojen ja lippojen ruuvit irti ja suojamuoveja käsin irroittelemaan, siitä se lähtee..
keltanokka
Nostetanpa mielenkiintoinen aihe. itellä olis sama homma edessä, farkkuvectrassa rämissy katto jo pitkän aikaa. Ehdoituksia mikä olis se hyvä valinta tiivisteaineeks ?
pekkisp
Pikakorjaus:
Avaa verhoilua rämisevän tukirangan kohdalta ja työnnä jotakin sopivaa pehmusteeksi katon ja rangan väliin. Räminä loppuu ja eikä vie kauan.
Vectra B diesel TDI
keltanokka
Rämisi ensin edestä, nyt myös taaempana. Eli varmaan sit kaks rankaa sen verhoilun alla. Kyl mä haluan saada sen kuntoon ihan korimassalla ja ne vanhat massat siivottua sieltä verhoilun päältä. Tietäis vaan miten herkkä vaurioille se farkkuvectran kattoverhoilu. Olin ajatellu tehdä niin että kun saanu alas verhoilun niin takaluukun kautta pihalle.
Vecu87
Sama homma oli mullakin vectrassa. hirveetä räminää piti jopa tasaisella asfalttitiellä. Ne poikittaiset kiskot mitkä menee katossa pitivät sitä ääntä, työnsin kunnon pahvipalaset sinne kiskojen ja katon väliin eikä ole sen jälkeen rämissyt pätkääkään. Hommasta tulee kuitenkin jo 2vuotta. eli pääsee aika helpolla tuostakin hommasta eikä tarvii järkeä käyttää!
Opel Vectra B 2.0 16v -96
Astra97
Pitänyt farkku Astrassa tehdä sama jo monta vuotta, mut ei ole saanut aikaiseksi.
Ärsyttävää on kyllä välillä tuo räminä
Tuota pikakikkaa vois kokeilla kunhan ilmat vähän lämpii eli irrottais verhoilua vaan toisesta reunasta ja sujauttais jotain sinne peltien väliin.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
