Astra sport caravan 2.2
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
eli olisin kysellyt että minkälainen huoltoväli tuolla 2.2 koneella on...?
onkos niissä ajotietokone "vakiona" ? ja taitaa olla 20mm tiputettu ?
kokemuksia kuulisin kyseisestä mallista :roll:
T:Autoa vaihtava
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Eikös se 30tkm tai 1 vuosi kumpi ennemmin tulee täyteen. Öljyt kannattaa vaihtaa usein ettei toi kone leikkaa kiinni. Ja jeps 20mm on tiputettu.
Olbe
huonosti selitetty, meinasin tosiaan hihnan vaihtoväliä ? vai onko tossa ketjulla ? mites toi ajotietokone ?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Tuo kone kyllä on käsittääkseni ketjulla... Eikös se ole sama kuin Vectrassa? Jos on niin sitten on ketjulla. Sintrassa ja Omegassa eri 2,2 kone, se on hihnalla...
Tokko se nyt aivan 60 000 kilsaa se huoltoväli on, ei uskos ainakaan... Jos ei auto itsestään kerro milloin huolletaan, niin eikös se ruukaa olla vuosi se huoltoväli tai joku kilometrimäärä, öljynvaihdot vielä erikseen... Varmaan Vectran tai Astran huolto/ohjekirjasta näkyy että miten ja kuinka usein huolletaan?
lusmu
Viesti Kirjoittaja lusmu »
huoltoväli muistaakseni 30tkm ja kone on ketjulla mutta niissä alusarjan koneissahan oli sitä ongelmaa, että se saatto katketa, joten kannattaa olla tarkkana.
Ajotietokonetta ei vakiona ainakaan vanhemmissa kuin 2002 mallit ja 2002 malleissa tuli vakionopeudensäädin vakioksi.
J@gr
m.k kirjoitti:Tuo kone kyllä on käsittääkseni ketjulla... Eikös se ole sama kuin Vectrassa? Jos on niin sitten on ketjulla. Sintrassa ja Omegassa eri 2,2 kone, se on hihnalla...
Joo siis sori 30tkm se väli oli tai 1 vuosi. Ainakin mun astra-01 on huollettu 30 ja 60 tonnin kohdilla. Ketjulla on jakopää...
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Eihän se ketjukaan ikuinen ole :)
J@gr
Vectr@ B kirjoitti:Eihän se ketjukaan ikuinen ole :)
Joo ei, mulla vaihdettiin ketju takuuseen vähän alle 90tkm mutta samalla huomattiin että kampiakselin laakeri oli paskana...
Olbe
tuli sitten tuollainen hankittua 8)
nyt kyselisin että onko mitään tyyppivikoja mitä kannattas takuuseen korjauttaa.. ?
mageehan tuolla on ajella :D
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
sen mustanko ostit sillä thöning pyskurilla?
Olbe
B-Na kirjoitti:sen mustanko ostit sillä thöning pyskurilla?
jep jep :)
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Kaikkien ihailtavaksi :D
http://www.nettiauto.com/286551
EDIT:Menikö veccu vaihdossa?
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Onnea uuden auton johdosta ! Hyvä et kuitenkin oli Opel jonka hankitte :)
Olbe
kiitoksia vaan :D eipä noista muista merkeistä oikeen löytynyt sopivaa :P
veccu meni tutulle :wink:
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
Joo ostit sit mun entisen astran :)
Se puskuri on aito OPC Sumuvaloineen.
Sisustan keskikojelaudan harmaat osat ovat myös OPC:stä ja takavalot kanssa OPC:sta.
Siinä on Fun-Tecin alustasarja 55/40mm paikoillaan voi huoletta laittaa myös 215/45 R17 renkaat niin näyttää paremmalta.
Kattokaiteet laitoin paikoilleen ja ne OPC-helmat jäi sit laittamatta joten möin ne erikseen.
Myöskin OPC-maski irtosi ennen liikkeeseen vientiä pois :)
Siinä oli siniset mittarin ledit ja keskinäyttö oli myös CCFL-valolla asennettu.se on mulla hyllyssä se sininen putki.
Radio oli Blaukkari mut vaihtui vakioon..
EDIT:Ja sen TC Kytkimen laitoin itse siihen..
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
