mitä pitää olla autossa kiinni kun sen katsastaa?
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
eli mitä kaikkea autossa pitää olla kiinni esim kun omegani saan maalattua niin siinä on kiinni etu/takapuskuri, ja muutenkin ulkopuolelta kaikki mitä tarvii mutta sisältä puuttuu verhoilut ja takapenkki kojelauden laitan ennen sitä paikoilleen? eli voinko sen katsastaa ilman mitään verhoiluja??
ja toinen kysymys autoni on ollut seisonnassa ja se pitäisi katsastaa heti seisonnan jälkeen niin kauankohan siinä on aikaa katsastaa auto ku seisonta loppuu?? saako sillä ylipäätään ajella?
jos joku jaksais vastailla :roll:
OPEL OMEGA 3000 24V
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Luulisin että voi katsastaa ilman verhoiluja, kunhan turvavyöt toimii. Riippuu katsastusmiehen päivästä...
Jos auto on ollut seisonnassa katsastusajan yli, se täytyy katsastaa heti seisonta-ajan päätyttyä.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
jetzkys
Viesti Kirjoittaja jetzkys »
jos auto on ollut leimassa seisonnan alettua niin sulla on kuukausi aikaa katsastaa sen käyttöönottopäivästä
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
itse käytin D-kadettiani leimalla ilman sisusta verhoiluja. kojelautakin oli leikelty versio, mittaristo ei ollut lainkaan kiinni, ovissa ei ollut kahvoja jne. penkit oli toki paikallaan ja kai pitää olla, samoin turvavöiden yms. on toimittava. joo ja tosiaan ei mulla ainakaan mitään sanottu. läpi meni että hurahti ;) eikä meisseli pohjasta tälläkertaa -(z)- .
EDIT: siis tarkennus että mittaristo oli johdoissa kiinni mutta ei kiinteästi asennettuna.
JV
kiitän vastauksista :D kai se on sit käytävä kokeilee :P
OPEL OMEGA 3000 24V
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kaikki penkit pitää olla kiinni, myös taka! muuten se pitää muutoskatsastaa 2 paikkaiseksi.
Jäsennumero: 1227
Noi kun on autossa kunnossa, niin läpi menee.
http://www.ake.fi/pdf/katsastuksen_arvo ... E-2002.pdf
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
Juzzi kirjoitti:Kaikki penkit pitää olla kiinni, myös taka! muuten se pitää muutoskatsastaa 2 paikkaiseksi.
itelläni oli sama juttu, kävin kysymässä konttorilla ja he sanoivat että kuskin penkki riittäisi. ite en sitten päässyt leimaamaan omaa kun kerkesin myymään pois
