1.6 16venttaalia Astra Ecotec -96. Tai saato olla 97.
Auto on oireillut niin että kun kierrokset nousee yli 4000 niin vikavalo syttyy. Nykyään vikavalo syttyy heti, tai viimeistään muutaman kilometrin jälkeen. Ylensä valon syttymisen jälkeen alkaa nykimään, eikä käy tyhjänkäyntiä ollenkaan.
Osaisko täällä ns. tallikaverit auttaa vian selvittämisessä. Vikoja voisin selvittää. Mutta voiko tämän mallin astrasta lukea vikakoodeja ns. "kotikonstein"? Eli topbuzzin ohjeilla. Ja niin... mistä löytyy tästä autosta tämä liitin?
Astra ja vikakoodit... niin ja vika?
viljami
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
JS34
Eiks se kaikissa astroissa ole sulake boxissa se pistoke mistä johdon pätkällä yhdistetään kaks liitintä.
Onko siinä X16SZR mylly? vai mikä siinä on?
Linkki X16SZR myllyn vika listaan... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... des.htm#gm
Kuva pistokkeeseen mistä yhdistetään liittimet... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/b004.gif
1st Opel
viljami
JS34
marraas
Thevpp
- Jäsennumero: 1227
Ei kannata veikata. Olisit hävinnyt samantien.Thevpp kirjoitti:g astrasta ei voi lukea koodeja muulla kuin testerillä ja veikkaanpa että tuosta f:ästä ei voi myöskään, voi olla tietenkin jotain yksilöitä joista voi mutta ei yleensä, tuo vika vaikuttaisi nokka-akselin asentotunnistin vialta, mutta varmahan ei voi olla.
Kaikista bensakoneilla olevista F-Astroista voi lukea vikakoodit ilman testeriä.
Tässäkin topicissa löytyy linkki ohjeisiin.
Thevpp
