Voin kyllä kahvirahat siitä maksaa jos joku viitsii tuon työn tehdä että ottaa sen irti ja vähän aikaa läträä veden kanssa
Mantzel/imotec resonaattori V6 Omegaan
P. Lanttola
Eli jos jollakulla tuollainen autossa on niin olisiko mahdollista mitata siitä tilavuutta?
P. Lanttola
Realsanta
P. Lanttola
jazari75
Omenalimu
wille
juu, löytyy
Tuon tilavuudenhan voit laskea mitoista jos välttämättä haluat, mutta eiköhän tärkeää ole tehdä oikean muotoinen ja tietysti oikeilla mitoilla...
Paikallaan on tuommoinen ja kun jaksaisi ottaa mitat siitä ja laittaa nettiin jakoon. Tulen ehkä katselemaan Tuurin tuning showta, niin sielläkin ne saisit sitten kyllä itse otella jos haluat... Karhulassa yksi heppu otti jo mitat ja jos voisi olla ystävällinen ja laittaa ne vielä tännekin jakoon, kun en itse huomannut kysyä häneltä niitä itselleni kun ei oikein ollut käyttöä. Voisin oikeastaan laitella hänelle viestiä...
Tai jos on käyntiä Jyväskylässä päin, niin voi tulla myös ottamaan mitat...
Jope
Oliskohan tämä: Das Teil ist so 25 cm Breit 15 cm Hoch und 20 Tief
http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=2206
wille
Kivat sivut kun osaisi Saksaa...Jope kirjoitti:Oliskohan tämä: Das Teil ist so 25 cm Breit 15 cm Hoch und 20 Tief
Lopultakin kotona.
Jope
Kokeiles http://babelfish.altavista.com/tr on meinaa yllättävän kätevä. Aika pitkän reissun heititteKivat sivut kun osaisi Saksaa...
Lopultakin kotona.
wille
Juu, onhan noita käännösjuttuja kuten myös -> http://www.google.com/translate_tJope kirjoitti:Kokeiles http://babelfish.altavista.com/tr on meinaa yllättävän kätevä. Aika pitkän reissun heititteKivat sivut kun osaisi Saksaa...
Lopultakin kotona.
Venyi ja venyi vain tuo reissu. Oli vähän veto poissa...
Woody
Väsäilin noilla mitoilla tuommosta laatikkoa tänään töissä, mutta ei se mahtunnut korkeudestaan pellin alle....Jope kirjoitti:Oliskohan tämä: Das Teil ist so 25 cm Breit 15 cm Hoch und 20 Tief
P. Lanttola
Laskeskelin noista että joku n. 6.4 litraa tulis noilla tilavuudeksi, tai pikkusen vähemmän jos reunat on voimakkaasti pyöristetty. Ja sen verran tuli opiskeltua että jos tekee pienemmän niin se vaikuttaa isommilla kierroksilla ja jos isomman niin alemmilla kierroksilla. Että mainasin itse kokeilla 6.5 litraa ja vähän eri mitoilla kun nuo tehdastekoiset, eli vähän leveämmän ja matalamman.
simu_l
mites toi oikeesti vaikuttaa? vähän epäilyttää...
onko toimivuutta todistettu esim. penkissä?
voiko noilla mitoilla kokeilla eri kokoiseen koneeseen vai pitääkö joka koneelle olla omanlaisensa pönttö?
ja mihin väliin se pönttö pitää laittaa?
mielenkiinto heräsi jotta jos kokeilisi omaan omppuun (C26NE)...
minkälaista materiaalia tuon pitäs olla?
Woody
Itse en ainakaan hae muuta kuin tekemisen iloa tuolla...Sama hyöty kait tuolla on kun viskaa sämpylän porttikongiin....simu_l kirjoitti:mites toi oikeesti vaikuttaa? vähän epäilyttää...
Eiköhän nuo lähinnä ole suuniteltu 6 koneisiin ja nimenomaan näihin v-koneisiin...Eiköhän sen voi tehdä periaatteessa mistä materiaalista tahansa, mutta taitaa se todellinen hyöty kulminoitua tuohon sämpylän heitoon...
