-93 astran keskuslukitus
yussi
Viesti Kirjoittaja yussi »
Kävi siis oikosessa kun yritin kytkeä varashälytintä.
Oire:
Virrat päällä lukot toimivat mukaanlukien pa-luukun ja takaluukun, mutta kun virrat käännetään pois, niin lukot romahtavat kiinni. Sulakkeen poisto helpottaa yksin liikkumista, mutta muuten kyllä on melko karvalakkimainen olo.
Olen nuuskinut keskuslukituksen keskusyksikköä, mutta siellä ei haise kärynneelle ja kaikki näyttää olevan ok.
Auto oli siis '93 astra caravan 2.0 GLS
Kiitos etukäteen
P.S. sitä osaa arvostaa vasta kun sen menettää
Allekirjoitus
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko sulla kuskin oveen menevät johdotukset kunnossa?
Janne
__________________________
yussi
Kaapelit on ok.
Ainut paikka missä kajosin kaapeleihin oli pelkurin puolella se nippu joka tulee tai lähtee ( miten sen haluaa katsoa ) keskuslukituksen yksköllä.
Olen pannut ne johdot viimeisen päälle hyvin, joten siellä ei kyllä ole mitään.
Allekirjoitus
