eli vuotaa öljyä jostain koneen ja laatikon välistä ja röpöttää ikävästi putkiston päälle. nätisti ajellessa ei oikeastaan vuoda mutta jos antaa kunnolla kenkää tai on painavat kärryt perässä niin sitte vuoto ilmenee ja auto käryää niin kuin palamaan alkais. moottorin öljy ei ainakaan vähene huomattavasti ja laatikosta en oo öljyjä tarkistanut mutta se toimii moitteettomasti. onko kokemuksia missä vika vois olla kun ei ihan turhaan viitsisi ottaa lootaa pois?
ohjaus ajoittain jäykkä? öljyä on
jarrupoljin on myös joskus jäykkä ihan kuin tehostaja ei toimisi aina vika ilmenee kovassa ajossa?
mv6 automaatti -98 öljyvuoto
pronkanen
