Ostanko??
joo eli oon ostamassa ittelleni autoo ja budjettiin sopis joku tommonen 89-91 Vectra, mitä kannattaa erityisesti kattoo ko menee tommosta ostaan, mistä kannattaa etsii ruostetta, mitä kannattaa kattoo tekniikasta, kestääks toi tekniikka hyvin eli uskaltaako ostaa ~250tkm ajetun yksilön? eiks suurin osa -89 1.6 vectroista oo kaasari malleja? maahantuoja kai asensi joihinkin Irmscherin ruiskun, onko nämä vectrat vain yksittäiskappaleita vai onko niitä tehty ihan sarjoissa? Mitä varuste-eroja on GL:llä ja GLS:llä, onko näissä vanhois vectrois Kaiuttimii valmiina, jos on niin kuinka monta? Kiitoksia jo etukäteen vastaamaan vaivautuneille!!
Joo eli itelläni on a mallin vectra vm-89 gls 2.0i aj.260tkm ja kone on viel tosi hyvässä iskussa ei vie öljyä ja muutenkin ok eli sanoisin et tommone kilometri määrä ei oo mitään ainakaan 2.0 koneelle. Pienemmistä en tiiä, ruostetta ettisin kynnyksistä ja kuskin ja pelkääjän etu penkkien takaa pohjan puolelta sekä ovien alareuna kannattaa syynätä.Tekniikassa ei valittamista kun mulla on ainakii toiminu hyvin.
No mulla on 2000 4x4 vekkuli jolla on ajettu jo yli 300tkm..Ja kone on muuten kuosissaan,paitsi että ohjurin kumit pitäis vaihtaa.Käytin sen tos hiekkapuhalluksessa ja taka-akselin yläpuolella olevista koteloista,missä on kaksi peltiä päällekkäin löytyi kummaltakin puolelta 4 senttiä halkasijaltaan olevat reijät.Kuulemma aika monesta a-vectrasta on menny siitä läpi,mitä se äijä on puhaltanut.Muuten pohja oli reiätön.Kynnys kotelot on sit just yks mihin tuli muutamia hyvin pieniä reikiä.Mut pääasiassa varmaan kynnyskotelot,kaaret.
JoreTuning
Pulttijako on 4x100 ja keskireikä 56,6. Ensiasennuksena itsellä 6 kpl Blaupunktin kaiuttimia. Hattuhyllyllä 16cm 2-tiekaiuttimet ja edessä 13 cm/4 cm erillissarja. Itsellä ei ole ruostetta onneksi vielä missään, vaikka autolle tulee toukokuussa ikää jo 13 vuotta. Koneella on ajettu 188tkm eikä mitään isompaa huoltoa ole tarvinnut tehdä.
Tietääks kukaan et mistä löytyis kuvia ihan vakio Vectroista(vm. 89-91) sisältä, konehuoneesta ym... vaik joku Saksalainen sivu.
nii ja sit viel et eiks kukaan muka tiedä noist ensimmäisten Vectrojen ruisku hommista mitään?(lue eka viesti)
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuunaaja on 2002-04-01 21:06 ]</font>
