Millähän konstilla lähtis kiinni jämähtäny vesipumppu irti ja mielellään vielä ehjänä?
autohan on a vectra c18nz koneella..
vesipumpun irrotus
jarppav
jarppav
makkis82
jarppav
Tunari-82
c20ne koneessa oli joskus hapettunut vesipumppu tosi lujaa kiinni,vaikka kuinka yritti väännellä irti niin paloja vain lohkeili.
Lopulta sain pumpun siten irti että,otin moottorin takana menevän muovisen vesi letkun irti,sen joka lähee vesipumpun kohtaa ja josta haarautuu lämmitys laiteelle letkut.putki irti ja sieltä reiästä pääsi lyömään vesipumpun rauta tapilla itri,suoraan siihen pumun aksilan/siipipyörän päähän.
Pumppu luonnollisesti meni vaihtoon.
Näin siis c20ne,en tiedä onko tuossa koneessa sama systeemi mahdollista.
jarppav
makkis82
Otat jonkun puupalikan siihen sorkkaraudan ja koneen väliin ja käännät vaan varovasti sopivasta kohtaa vesipumppua niin irtoaa.jarppav kirjoitti:mitenkäs se sorkkaraudalla lähtee?makkis82 kirjoitti:varovasti raakaa voimaa, itte jouduin käyttämään sorkkarautaa -->hienomekaniikkaa
ei oikein kehtais tuota isoo kiintoavainta ostaa, ku ei sille hirveesti muuta käyttöö oo.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
