Eli onko listat muulla kuin kakspuoli teipillä ja niillä metalli nastoilla kiinni?
Saako nätisti irti maalausta varten vai onko viisaampi maalata paikoillaan ollessa.
Onko puskureitten listat samalla systeemillä kiinni?
Calibran kylkilistat
Melalahden Viilettäjät
Listat on vain niillä nastoilla kiinni, ei mulla ollut millään teipillä.
Ne saa helposti irti kun työntää listaa hieman eteenpäin. Ja todella helppo panna paikoilleen takas.
Puskurien listat ovat kiinni painettavilla sokilla, kannattaa ottaa puskuri irti kun irrotat listan. helppo homma sen jälkeen.
TBD
