b-omega häly ulisee itekseen
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eli tollanen ongelma on ilmaantunut lähi päivinä.
Aivan itsestään rupeaa soimaan. Voiko olla jotain vaikutusta sillä kun otin jokin aika sitten sen keskuslukko(häly?)boxin irti mikä on sielä vänkärin puolen jalkatilassa?
Saako tuon avaimen kaukosäätimen ottamaan vähän paremmin kun ei meinaa millään reagoida vaikka on uudet patterit. :evil: Eikös se vastaanotin ole siinä katossa se musta mötikkä?
Auto on mv6.
jariz
Eikö kellään ole käynyt noin?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ookko koittanu että rupeeko huutaan jos otat sisätutkat pois päältä? Ja katos sen kaukkarin sisälle että missä kunnossa on juotokset.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jariz
Eikös sisätutka lähde pois kun painaa sitä nappulaa kojelaudassan? Pitääkö se painaa aina joka kerta erikseen pois vai jääkö siihen asentoon mihin jätetty?'
Mikähän noissa tutkissa sitten voisi olla vikana jos vika on sielä?
Lallevihtinen
Joo aina erikseen pitää painaa siitä nappulasta, eli painat nappulaa, meet ulos autosta ja lukkoon ja häly päälle. Niissä tutkissa on yllättävän paljo elektroniikkaa sisällä mutta en usko että niissä olis vikaa.
jariz
Mistähän vikaa lähtisi etsimään ja millä konstilla?
Lallevihtinen
jariz kirjoitti:Mistähän vikaa lähtisi etsimään ja millä konstilla?
No ekana kannattas koittaa selvittää että mikä sen laukasee. Esim. koittaa jokaista ovee niin että kytkee sisätutkan pois, avaa jonkun oven ja pistää hälyn päälle, koska ainakaan mulla ei rupee huutaan jos ovi on auki kun laittaa hälyn päälle, niin jos jossain ovi kytkimessä on häikkää niin tolla selviää ja sama juttu nokkapellin kytkimelle ja takaluukun kytkimelle. Sithän sen pitäis kai valvoo radiookin jotenkin, ekkös sää just sen kans tapellu??
E: Niin ja ovi kytkimien liittimetkin vois kattoo koska nehän liikkuu muistaakseni sen kytkimen mukana niin jos on päässy irtoon, tosin jos häly ei soi sillonkun ovi on auki kun sen laittaa päälle niin ei sen pitäis tossakaan tapauksessa soida.
Lallevihtinen
Re: b-omega häly ulisee itekseen
jariz kirjoitti:Voiko olla jotain vaikutusta sillä kun otin jokin aika sitten sen keskuslukko(häly?)boxin irti mikä on sielä vänkärin puolen jalkatilassa?
Tosta tuli viä mieleen että mulla oli boxin kaks jalkaa menny yhteen ku räpläilin ton oman boxin kans, että nekin voisit tietysti kattoo, jos se oliskin oikosulussa siä päässä..
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Se boxista lähtevä antennihan meinaa aikapaljon kuinka hyvin ottaa ohjausta kakella.Oisko se jäänyt huonosti johonkin jos olet ottanut boxin irti.
Defalla ja muistaakseni cobrallakin menee tehdasasetukset samantien päälle kun otat virrat veke boxista.
Eikö noissa alkuperäisissä hälyissä saa muka luettua mistään mikä on laukaissut hälytyksen??
Leon FR 20vt
jariz
Enpä muuten huomannut siinä mitään antennia. Onko se jotenin irrallinen vai siinä johtosarjassa kiinni?
Tuli tossa mieleen että takakontin johdot ovat siinä kunnossa että luukussa ei toimi mikään. Jos se kuitenkin välillä antaa jonkun pienen singnaalin sieltä ja sitten rupeaa hälyttämään? Nyt ei ole taas soinut meneen päivään.
Pitää kuitenkin kattoa nuo kaikki ovet/luukut ja niiden liitokset läpi.
Aatsi
En tiedä miten tossa, mutta ainakin defassa ja cobrassa antenni on "pää-laitteessa" kiinni ihan kiinteesti.
Leon FR 20vt
Lallevihtinen
Tossa ei taida varsinaisesti olla antennia vaan se infrapuna vastaaotin josta lähtee muutama johto sit. Radio ohjatussa systeemissä on pieni antenni boxin sisällä.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Käy tutkituttaa Opel-liikkeesä se sun hälytinsysteemi.Sinne jää muistiin mikä piiri on viimeksi hälyttänyt.Ei tarvii arvailla sen enempiä ja vian korjaaminen nopeutuu/helpottuu aikalailla.Hälytinsysteemistä saadaan selko TECH 2:lla.Niin ja ihan vinkiksi muille vanhempien alkuperäisten Opelien hälytysjärjestelmän (Vectra A, Calibra) omistajille ongelmatilanteissa:Niissä systeemistä saadaan selko myös TECH:illä versiolla 1 tosin.
