Radion ympärysmuovien irroitus, Vectra A
opel is best
Onko kova työ irroittaa/vaihtaa Vectran kojelaudan muovia jossa radio on kiinni? Miten lähtee irti? Tarviiko paljon purkaa?
irmche
Pitää purkaa ainakin: virtalukon yläpuolella oleva muoviosa, mittariston alapuolella oleva muoviosa -> ruuvit irti, ajotietokone/kello pois (lähtee vaikka ruuvimeisselillä kampeamalla) sieltä ruuvit pois, tuhkakuppi kokonaisuudessaan irti -> johdot irti. sitten muistaakseni piti myös irrottaa käsijarrukahvan alapuolella oleva muoviosa (kampeamalla) ruuvit pois/ ainakin löysälle, keskikonsolin takaosassa olevassa kotelossa oli myös yksi ruuvi. Lisätköön/ muuttakoon joku jos tietää toisin
