Äänieristemassa
vesa
Äänieristemassa
Onko muita hyviä vaihtoehtoja esim. ovien äänieristämiseen kuin nuo noise killerit ja vastaavat aineet? Lattiaan ajattelin laittaa bitumi mattoa, mutta oviin pitäis laittaa jotain muuta, kun bitumilevy on aika hankala laittaa oviin ja painoakin tulee liikaa, ainakin saranoille.. Jotenkin loppu mielenkiinto noihin varsinaisiin vaimennusmassoihin, koska ne joutuu päällemaalaamaan (hirveä työ). Arveluttaa myös peltien kestävyys tuon huokoisen kosteutta imevän mömmön alla, vaikka sen maalaisikin. Oiskohan tuo kiveniskumassa( joka on tarkoitettu auton helmoihin) hyvää äänierstettä oviin ym. paikkoihin jonne ei bitumia voi laittaa. Hyviä ehdotuksia saa laittaa tänne.
Croft
hmm..oiskoha taas search kova sana?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4nieristys
tuossa on ainaki jotai hölötetty kyseisestä aiheesta. ite laitoin 3M:n valmistamaan äänieristemattoa ympäri autoa. paksuus ei ollut kuin n. 3mm että vähän arveluttaa tuo eristyskyky.
ei tuo alusta massa mitään erikoista tököttiä tohon tarkotukseen ole. paremman lopputuloksen saa kun levittää vaik sellasta sulatettavaa bitumia..
Iletus
Re: Äänieristemassa
Itellä just projekti kesken, laitan 5-6mm bitumimaton ja n. 15mm vaahtomuovin sen päälle.
Saas nähä kuinka äijän käy. (Yks ovi vielä laittamatta)
Ainakin tosi helppo laittaa, työkaluina mattoveitsi ja kuumailmapuhallin.
JukeN
- OCF Member 2016
Tuossa viikonloppuna kävin etsimässä tuota bitumimassaa rautakaupoista, mutta eihän sitä tietenkään löytynyt. Katepal k80 ja k70 oli aivan litkua, tarkoitettu huopakaton saumojen korjaamiseen. Sitten lyöty bitumiliimaa, joka vaikutti jämäkämmältä, mutta ei kuitenkaan sitä oikeata ainetta. Jos joku tietää sen bitumimassan tarkan merkin niin viitsisi laittaa.
vesa
Croft
kaveri tos just puhu sellasesta "keitettävästä" bitumimassasta. sillä luulis ainaki saavan suht "tunkkasen" autosta
onha toi tietysti hidasta ja vittumaista hommaa eka keitellä ja sit levitellä sitä..
toi 3M:n matto oli ainaki ihan helppoo leikellä ja liimailla, mut tiedä sitten laadusta. tosin onhan nuo 3M teipit sun muut ihan jees, että kai tuoki asiansa ajaa. kallista oli ainki jossei muuta
Iletus Lähetetty: 18 Tou 2005 13:55 Viestin aihe: Re: Äänieristemassa
meinaakko ettei tuu saranoille liikaa rasitusta? ainakaa en omaan viittis laittaa ku alkais kuitenki reppanan ovet roikkuu
ja meinaatko ettei tuo matto imase mistään kosteutta? siinähän on sit kiva pommi oven välis ja painoo "hiukka" lisää..
pSHeppu
Iletus
Niin no. Ainakin auto hiljeni aika *keleesti ja pärinät loppu melkein kokonaan. (4 ovea + hattuhylly hoideltu)meinaakko ettei tuu saranoille liikaa rasitusta? ainakaa en omaan viittis laittaa ku alkais kuitenki reppanan ovet roikkuu![]()
En sitte tiedä ton kosteuden ja saranoiden kanssa. Kyllä Astra kestää...
Bitumia meni kolme mattoa (1000x500x5mm) ja vaahtomuovihässäkkää kaksi.
whathifi
vesa
cd carding luettelossa oli hagmansin (jos oikeen muistan tuon nimen) elastista helmamassaa(body elastic). Siinä sanottiin että sopii hyvin myös äänieristämiseen esim. konetilaan ja takakonttiin, ja voi tarvittaessa maalata. Tuota on vielä kohtuullisen helppo laittaa paksukin kerros. Ootteko kokeillu?
BVC
Äänieristyksestä
Äänieristetyt muovilokarit ovat todella toimivia. Haittapuolena on suolainen hinta. Omat vanhat lokarit voi äänieristää valmiilla liimattavalla eristematolla ja uretaanilla, uretaani ja mattojen reunat kannattaa suojata teipillä vettä vastaan. Kuumailmapuhaltimella varovaisesti lämmitämällä saa leveän muoviteipin saa pysyvästi kiinnitettyä.
JukeN
- OCF Member 2016
Sage
Mites on tuon kosteuden kanssa, pitäisi myös kadettia hieman äänieristää jotta saisi hieman rengasmelua pois. Jos vetää esim. bitumilevyä kuumailmapuhaltimen kanssa maalatulle metallipinnalle niin ruostuuko se helposti puhki siitä kohtaa? Siis jos tämän toimenpiteen tekee huolella ja kuiville pinnoille?
whathifi
en usko että alkaa ruostumaan, justiin tuossa golffissa mistä kirjoittelin aikaisemmin niin oli takakontti, sivupellit, etuovet bitumilla vaimennettu niin ei kyllä minkäälaisia ruosteongelmia ollut. ei kai sinne kovin helpolla se kosteus väliin pääse jälkeenpäin kun kunnolla sulattaa sen painelee kiinni.. liimat siellä jne. tai näin ainakin voisi luulla
Vectra C Estate -07
Appura
NOISETEK myy äänieristysmassa joka on Noxudol tapaista ja yhtä tehokasta mutta ainut huonopuoli on se että sitä ei myydä kuin 25kg pöntöissä. Hintakin on huomattavasti edullisempaa.
Noisetek DC1010 äänieristysmassa 9.70?/kg
NOXUDOL 3100 30?/l
hintaa tietenki tulee ku joutuu ostaa 25KG massaa. Se kyl riittää jo muutamaan autoon
NOXUDOL 3100 30?/l
