Cobra ja Vectra ei oikein toimi yhdessä
jussi
... ongelmana tuplalukitus. Eli kun ovet laitetaan "normaalisti" lukkoon avaimen kaukosäädöllä (siis auton omalla) niin hyvin peuhaa, mutta kun ovet on takalukossa, niin häly ei sammu avattaessa lukkoja. Lukot siis avutuvat, mutta häly vaan ei sammu. SItten kun ovet laittaa takaisin lukkoon ja avaa (ilman takalukitusta) niin hälykin sammuu... Onko nyt siis niin, ettei paljon mainostettu ja hyväksi kehuttu Cobra toimikaan opeleiden kanssa, vai onko asentajalla sattunut jokin moka? En nimittäin ihan heti uskoisi, ettei Cobrassa olisi otettu moista ominaisuutta huomioon... tuskin obeliksi ainut auto on, jossa ovet saa hienosti tuplalukittua... Ja tosiaan, häly on Cobra Plip 3867 ja autona Vectra -01
sammy13
Mika
Iso_G
Mulla Cobra on toiminu Ompussa mainiosti... Mulla ainoastaan siinä tapauksessa et laitat ovet kiinni jua heti samal hetkel takalukon niin Cobra ei mee päälle ... et ovet lukkoon rauhassa ja sitten vasta takalukko...
Omegassakin oli kaks eri piiri ovien lukoille... eli eik ton kaverin jolla aukee enska kuskin ovi kandeis laittaa Cobran ohjaus pelkästään kuskin ovesta jolloin se ottaa herätteen siitä... ENTIE onko mahdollista.. mutta luulen...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Markus_J
Molemmissa astroissa on ollut cobra. Ja toimintaperiaate on ollut sama eli kun ensimmäisen kerran painaa niin ovet menevät lukkoon ja toisen kerran kun painaa niin ovet menevät takalukkoon ja hälytin menee päälle. Ovet avautuvat yhdellä painalluksella ja häly kytkeytyy pois päältä
Joten kannattaisi varmaan käydä asentamossa hieman kyselemässä mikä on viella. Tuskin sen pitää noin toimia
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
jussi
