Auto on 2 litranen -92 opeli.
Mistäköhän voisi johtua semmoinen ikävä suht hiljainen vikinä jostakin auton moottoritilasta (muuttuu muistaakseni kierrosten mukaan), kuuluu esim. vitosvaihteella ajettaessa pienillä kierroksilla?
Auton käynnistyksessä on semmoinen ongelma että startatessa auto käynnistyy helposti. Kun käynnistyy kierrokset käyvät aika alhaalla (joskus jopa auto sammuu) ja hetken kuluttua palaavat normaaliksi.
Voisiko johtua tuosta EGR:stä vai mikä se edes on? ja missä? Kun kulutuskin on jotain vajaa 10 litraa... Mielestäni vähän turhan reilu...
Taakse olen laittanut erillissarjat, ja niistä alkoi kuulua ikävää vinkumista... Tämä ääni ilmaantui sen jälkeen kun vahvistimesta irtosi maajohto jonka kiinnitin takaisin. Ääni siis tulee silloin kun auto on käynnissä.
Onnistuin vielä hajottamaan öljypohjan siitä ja sekin pitäisi korjata... kaihan sen hitsaamalla voipi korjata, kun ei ole kun pieni murtuma öljykorkin lähellä josta vuotaa öljyä...
Kiitoksia tietäjille
-Kimmo-
Astra F vikoja
smppa
RacingOPEL
havericky
RacingOPEL
havericky
Lisäilmaventtiili sijaitsee imusarjan ja venttiilikopan kannen välissä. Tuo metallinen mötikkä alla olevassa kuvassa mihin tulee kaksi letkua ja yksi johto.
Siitä menee yksi pidempi letku kaasuläppäkoteloon ja toinen lyhyempi imusarjaan. Ventiiliin perään tulee yksi sähköliitin kiinni.
Puhdistus:
1. Ota irti
2. Kaada täyteen vaikka bensaa/löpöä
3. Peukalo-etusormi ote sen kahteen reikään
4. Ravista (elä sekoita
5. Anna liota vaikka tunnin verran
6. Kaada puhdistusaineet pois ja paine ilmaa perään.
7. Suihkuta jotain voiteluainetta venttiilin sisään
8. Peukalo-etusormi ote ja ravista.
9. Kaada ylimääräset rasvat pois
10. Pistä takaisin kiinni.
Puhdistus:
1. Ota irti
Lynki
Re: Astra F vikoja
Se vikinä voipi kuulua myös laturinhihnan kiristinpyörästä(kuiva/kulunut). Itse annoin tekohengitystä laakerille öljyämällä sitä.RacingOPEL kirjoitti:Auto on 2 litranen -92 opeli.
-Kimmo-
RacingOPEL
