Ja autohan on Astra F -96 1.6 8V tehohirmulla padalla, jossa siis ei ole mittaristossa kiekkamittaria. Ja autossahan on suorasytytys.
Tuleeko mittariston taakse valmiiksi johto mistä saa otettua signaalin(pulssin)?? Jos tulee niin mikä?? Mikä väri?? Vihreä??
Vai onko jossain joku anturi mistä saa "impulssin", tai puolalta kenties??
Ja kiekkamittarissa on kuusi johtoa; 3 paksumpaa johtoa, ja 3 ohuempaa johtoa:
Paksummat johdot;
-Punainen "12V Ignition Switch(+)" lukee ohjeessa, eli karkeasti suomennettu "sytytys kytkin", eli mihin tämä johto??
-Oranssi Ilmeisesti mittarin valo ja/tai virta??
-Musta Ohjeen mukaan moottorin maahan
Ohuemmat johdot;
-(a johto)Vihreä Ohjeen mukaan ilmeisesti virranjakajan/tai puolan miinukseen??
-(b johto)Musta Ohjeen mukaan maahan.
-(c johto)Punainen Ohjeen mukaan tämä johto menee ilmeisesti akulta virtalukon kautta mittariin??
Eli muutamat johdot ovat "vähän" epäselviä että mihin ne tulevat??
Mustat johdot ovat tietenkin selvät, maihin kummatkin.
Mutta nuo 4johtoa "ignition switch(+)", Oranssi, Vihreä ja "ohut Punainen" johdot ovat epäselviä??
Eli semmonen probleema, ja jos vaan joku kehtaa auttaa niin olen todella kiitollinen, koska homma ei muuten yhtään etene tästä..
"Searchikaan" ei auttanut yhtään..
