omegan ilmastointi ongelma
pronkanen
eli talven jälkeen ei ilmastointi enää pelitä pumppu ei näyttäisi menevän päälle ollenkaan sulakkeet on ainakin ok ja liittimet on tarkistettu onko kellään ollyt kyseistä ongelmaa? pitäskö pumppun mennä päälle jos vaikka ei paineita ole tarpeeksi?
jazari75
Temezz
Juu..nykyaikainen ilmastointi sisältää venttiilin, joka tunnistaa järjestelmän paineen ja paineen ollessa liian alhainen, ei järjestelmällä ole lupaa käynnistyä.
Mites muuten Jazari75, minkä tyyppinen liike oli toi kodinkonehuolto, jossa sait systeemin täytettyä? Oliko se esim. expert tms. ketju vai joku semmonen pikkupaja johon voi viedä vaikkapa jääkaapin remonttiin?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Thevpp
jazari75
ihan ns.pikkupaja. Eli juurikin sellainen paikka johon voi jääkaappejakin kuskata.Temezz kirjoitti:Juu..nykyaikainen ilmastointi sisältää venttiilin, joka tunnistaa järjestelmän paineen ja paineen ollessa liian alhainen, ei järjestelmällä ole lupaa käynnistyä.
Hyvin tuntui onnistuvan, eikä itellä oo vielä mihinkään karanneet aineet...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
TeBa
Mutta eihän ne vältämättä oo vuotanu harakoille. Jos on orkkis mehut niin kai nekin tarvii joskus vaihtaa, eikö?Thevpp kirjoitti:no tuohan se viisasta on, uudet kylmäaineet sisään pelaa päivän ja taas ne on harakoilla, tuskin laittavat vuodon-ilmasu aineen noissa kylmä huolloissa, vähän helpompi lähtä etsiin vikaa kun näkee mistä vuotaa.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
KapanderMaster
Kannattaa viedä tuo auto jonnekin kunnon kylmäkoneasentajalle eikä mihinkään kodinkonehuoltoon!Ei nuo kompurat välttämättä kestä minkään jääkaapin kylmäaineita ja tuskinpa ne mitään voiteluaineita sinne edes pistää eli en suosittele rikkomaan kompuraa kun esim. omegaan uus kompura maksaa noin. 500€! Turha säästää kymppiä viemällä auto jonnekin jääkaappimiehelle!
Woody
No ei periaatteessa, mutta ei siitä mitään haittaakan ole jos ne joskus vaihtaa...TeBa kirjoitti:Mutta eihän ne vältämättä oo vuotanu harakoille. Jos on orkkis mehut niin kai nekin tarvii joskus vaihtaa, eikö?Thevpp kirjoitti:no tuohan se viisasta on, uudet kylmäaineet sisään pelaa päivän ja taas ne on harakoilla, tuskin laittavat vuodon-ilmasu aineen noissa kylmä huolloissa, vähän helpompi lähtä etsiin vikaa kun näkee mistä vuotaa.
jazari75
mitä helvetin horinaa tuo nyt oli??? Voi ristus että pitää heitellä tuollaista mutupaskaa joka rakoon.....KapanderMaster kirjoitti:Kannattaa viedä tuo auto jonnekin kunnon kylmäkoneasentajalle eikä mihinkään kodinkonehuoltoon!Ei nuo kompurat välttämättä kestä minkään jääkaapin kylmäaineita ja tuskinpa ne mitään voiteluaineita sinne edes pistää eli en suosittele rikkomaan kompuraa kun esim. omegaan uus kompura maksaa noin. 500€! Turha säästää kymppiä viemällä auto jonnekin jääkaappimiehelle!
no, jokainen tyylillään...
KapanderMaster
No ihan miten vaan mutta tiedät sitten mistä johtuu jos joku kaunis päivä kompura on jumissa. Meinaan tohon kompuraan on tuupattu kylmäaineen lisäksi joskus aikanaan tehtaalla myös voiteluaine joka reagoi jääkaappiaineen kanssa niin että se vaahdottaa aineet ja sillon käy niin että kompura leikkaa kiinni.Näin peruskoulupohjalta sanottuna en suosittele koittamaan mutta ihan sama se mulle... Ei ne edes tiedä kuinka monta grammaa kylmäainetta mihinkin autoon tulee saatika sitten että mitä ainetta!
Woody
Yleensä käytettävä aine ja määrä on merkattuna konehuoneessa. Tuskin ne hatustakaan laíttaa aineita sielä. Enkä usko vaikka olisi jääkaappi huolto, että ne laittaisi noita jääkaapin litkuja sinne...KapanderMaster kirjoitti:No ihan miten vaan mutta tiedät sitten mistä johtuu jos joku kaunis päivä kompura on jumissa. Meinaan tohon on kompuraan oon tuupattu kylmäaineen lisäksi joskus aikanaan tehtaalla myös voiteluaine joka reagoi jääkaappiaineen kanssa niin että se vaahdottaa aineet ja sillon käy niin että kompura leikkaa kiinni.Näin peruskoulupohjalta sanottuna en suosittele koittamaan mutta ihan sama se mulle... Ei ne edes tiedä kuinka monta grammaa kylmäainetta mihinkin autoon tulee saatika sitten että mitä ainetta!
