|EGR-APUA!!!!!!|
close_protection
|EGR-APUA!!!!!!|
Viesti Kirjoittaja close_protection »
Opel Vectra 98 1.6 16v
Eli ongelma piilee siinä että Kyseinen EGR on hajonnut multa nyt helmikuun jälkeen kaksi kertaa,mikä tuon hajoamisen voi aiheuttaa???
Toinen kysymys että mikähän liike mahtaa maahan-tuoda opel vectran moottoreita???
:cry:
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onko sulla vaihdettu kummallakin kerralla uus EGR-venttiili? Vai korjattu vanhaa 2 kertaa. Sit toisekseen se EGR taitaa olla ihan tyypillinen et menee. Ei muutakuin joko puhdistus vanhalle ja jos se ei kiinnosta ni laita "sokea" tiiviste alkuperäisen tilalle. Itse laitoin ja vaikutus oli positiivinen eli tyhjäkäynti yms epämääräisyydet hävis. Suosittelen...Sit search toiminnolla saat lisää tietoa aiheesta, mitä täälä forumilla on keskusteltu.
close_protection
En löytänyt tyydyttävää vastausta täältä,joten jatkan,molemmilla kerroilla on vaihdettu uusi EGR-venttiili,voisiko joku valaista hieman että missä kyseisen automallin (Vectra 98 1.6 16v) EGR-venttiili sijaitsee?Ajattelin sen laittaa ns.off-line:ksi jos se kerran olis niin helppoo ku sen sanotaan olevan,tuli muuten vaa mieleen et tyhjä-käynti kierrosten "ailahtelu" varmaan johtuu EGR-venttiilistä/kierookset tasaantuu poistamalla venttiilin???Olenko aivan väärässä? :roll:
erehdys nro:3
Viesti Kirjoittaja erehdys nro:3 »
Eiköhän tyhjäkäynti venttilikin kannattaisi putsata,enenkuin menet tekemään mitään egr:lle :wink:
Jos mootorin vikavalo ei syty niin käy kaikki alipaineletkut konehuoneessa läpi ja putsaa se tyhjäkäyntiventtiili.
Mulla aiheutti vecculissa nykimistä se kun 1 alipaineletkun(evap-venttilin letkun) mutka oli murtunut iän myötä halki.Eipä nyi enää.Minäkin kävin kaikki nuo edelliset läpi(eli putsasin tyhjäkäyntiventtiilin ja egr:n).Mutta vika olikin tuossa pikkuletkussa :lol:
Vectra voyager 1,8 16v aut -97,Kolmas kerta toden sanoo........
1st Opel
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kaasuläppäkotelo kannattaa myös puhdistuttaa, se saa aikaan myös samankaltaisia oireita ja tk-moottorin karstottumisen. Samalla myös huohotinöletkut vaihtoon.
Se EGR-venttiili noissa x18xe ja x20xev-moottreissa on helppo "ohittaa" ruuvamalla se sinetöity ruuvi kiinni siitä venttiilin päältä... :roll:
__________________________
SilverStar
Viesti Kirjoittaja SilverStar »
Tyhjäkäynnin seilaamisen voi kyllä aiheuttaa aika moni muukin asia.Omassa X20XEV koneessa tyhjäkäynnin"humppaaminen"johtui viallisesta happitunnistimesta...EGR disabloitiin samalla,kun vikaa etsittiin,nykiminen lämpimänä hävis kyseisellä toimenpiteellä,mutta kuten jo totesin tyhjäkäynti tasoittui vasta,kun happitunnistin vaihdettiin :D
1st Opel
Nyt pitää ihan kysyä kun kuullostaa oudolta tuo happitunnistin...Onkose sama ku lamda anturi?
SilverStar
Sama asiahan se -(z)- Ilman ja polttoaineen seossuhteen mittaamisesta tuo nimitys kai tulee...
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
close_protection kirjoitti:En löytänyt tyydyttävää vastausta täältä,joten jatkan,molemmilla kerroilla on vaihdettu uusi EGR-venttiili,voisiko joku valaista hieman että missä kyseisen automallin (Vectra 98 1.6 16v) EGR-venttiili sijaitsee?Ajattelin sen laittaa ns.off-line:ksi jos se kerran olis niin helppoo ku sen sanotaan olevan,tuli muuten vaa mieleen et tyhjä-käynti kierrosten "ailahtelu" varmaan johtuu EGR-venttiilistä/kierookset tasaantuu poistamalla venttiilin???Olenko aivan väärässä? :roll:
Tuli tossa vain mieleen jotta jos tukit ton kierron, niin kannattaisi varmaankin puhdistaa ja 'voidella' se EGR -venttiili, jottei sitten myöhemmin anna vikailmoitusta asennosta (ts. tarttuu kiinni --> vikavalo --> heittää 'vikasietotilan' -ohjelman päälle)!
jp
step
Viesti Kirjoittaja step »
jamboy kirjoitti:Kaasuläppäkotelo kannattaa myös puhdistuttaa, se saa aikaan myös samankaltaisia oireita ja tk-moottorin karstottumisen. Samalla myös huohotinöletkut vaihtoon.
Ruuvataanko se säätöruuvi pohjaan vai täytyykö se ruuvata johonkin tiettyyn asentoon vai miten. Ja sähköpuoliko ei aiheuta silloin ongelmia?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
step kirjoitti:
Mulla kiinnostais tuo sama homma, ettei vaan tule tehtyä "sutta"
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
jutapa kirjoitti:Tuli tossa vain mieleen jotta jos tukit ton kierron, niin kannattaisi varmaankin puhdistaa ja 'voidella' se EGR -venttiili, jottei sitten myöhemmin anna vikailmoitusta asennosta (ts. tarttuu kiinni --> vikavalo --> heittää 'vikasietotilan' -ohjelman päälle)!
Tuskin se Windowsin päällä pyörii :)
En usko että EGR:n jumittaminen saisi vikatilaa päälle, kun se ei ole mikään moottorin toiminnan kannalta kovin välttämätön vehjas. Vikavalon voi kyllä antaa.
Janne M
Sitä ruuvia vaan käännetään varoen kiinnipäin. Kyllä sen huomaa kun jengat loppuvat, eli ruuvi menee pohjaan. Tosiaan voimaa siihen EI kannata käyttää. Varoen, varoen... :)
1st Opel
Tuomas kirjoitti:
