putkiston asennus
opel astra 1.6 caravan
putkiston asennus
Viesti Kirjoittaja opel astra 1.6 caravan »
eli kävin tilaamassa nyt putkiston tuohon astraan ja otin yleismallisen etuvaimentimen niin siinähän ei tietenkään kiinnikkeitä valmiina ole mutta kävin ostamassa tuota reikärautaa ja ajattelin sen sillä ripustaa ylös samoiten takapöntön kun ei raaski rosteri pönttöön hitsata kiinnikkeitä.eli pysyykö tuo putkisto tuolla reikärauta systeemillä ylhäällä?onko jollain kokemuksia?
-nissan primera 2.0i -93-
-ex-opel astra caravan 1.6 -94-
-ex-honda civic 1.4 dual carbs -88-
-ex-vw golf 1.8i -85/-91-
-ex-vw golf 1.3 -86
-ex-honda civic 1.3 dual carbs hb-88-
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Itsellä ei Opelissa takapöntön kohdalta kiinnikkeet passanneet, joten ruuvasin itseporautuvilla ruuveilla sopivat kumikiinnikkeet pohjaan. Vaimentimessa oli tapit, josta ripustaa. Tuo tärinä/putken heiluminen voi tehdä tepposia tommosella jäykällä kiinnityksellä.
Omassa GMC:n pick-upissa oli laitettu tuplaputkiston takaosat juurikin tuolla rekäraudalla kinni ja ne ainakin katkeilivat.
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Kyllähän se varmaan ainakin hetken pysyy ylhäällä, kolisee pirusti, heiluu ja vaappuu... Hitsaa kiinnikkeet pönttöihin, tulee varmasti parempi kun teet kunnolla! :-?
juu no täytyy hitsata etu pönttöön kiinnikkeet mut laitan ton takapöntön sillä reikäraudalla ja jos siit koituu ongelmia niin sitten joku toinen vaihtoehto otettava käyttöön.oli ainakin hondassa takapönttö tuolla reikäraudalla ja pultattuna pohjaan mut mietin sitä että jaksaako kannatella tuota koko putkea..mutta pistää kiinnikkeet sinne etupönttöön niin jaksaa ainakin vähän paremmin :)
-ex-vw golf 1.3 -86
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Reikänauha ei paljoo kestä heilumista ja tärinää, sopii paremmin jäärata/monttuautoihin tollaset patentit :) Jos ostaa kalliin ja hyvän rosteripöntön, niin en laittais mitään purkkapatentteja. Hitsaa siihen kunnon kiinnikkeet jotta sopii alkuperäisiin kiinntyspaikkoihin. Siitä kannattaa lähtee, että kiinnitykset kestää vähintään saman mitä pönttökin.
-respect to the man in the ice cream van-
