Asconan vaihdelaatikko ja kytkin ongelma ja sopivuus
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Elikkäs elikkäs korjaaja äsken soitteli että taitaa olla asconasta vaihdelaatikko särki? Voima ei välity pyöriin asti, kytkin kuulemma kunnossa. Epäilin ekana kytkintä, mutta eipäs ollutkaan. Kytkin ylhäällä kuuluu epämääräistä mekkalaa, jos pyörät pyörii ja kytkin alhaalla ei kuulu. Jos koittaa laittaa vaihteita päälle kytkin alhaalla alkaa kuulumaan samallaista metakkaa kun kytkin ylhäällä, vaihteet ei mene päälle edes auton ollessa paikalle. Eli laatikko ilmeisesti rikki? Kyllä luulisin että korjaaja nyt on kattonu että muu vetolaitteisto on kunnossa, ennen kun alkaa arvailemaan että loota on rikki. No vahvistatteko joku että on sellasia oireita että loota on rikki?
Minkäs lootat tohon käy auto on 2.0i ascona -87
F16 loota taitaa olla tossa? Hymm kadetin loota taitaa käydä? Eikös myös f18 ja f20 siihen käy?
Myyntipalstalta kirjoitti:-F16 laatikko. Ilmeisesti CR laatikko. Kunnossa pitäisi olla. Vaihteet menee päälle ongelmitta joten luulisi olevan kunnossa. Perän kiristys systeemi hiukan kärsinyt mutta sen saa vielä silti kiristettyä. 100e
Tollanen olisi ilmeisesti tarjolla? Kannattaako ostaa? F18 olisi kiva mutta pitää turhan korkealla kierrokset ainakin GSi 1.8 koneessa piti mikä mulla tätä ennen oli. Että kai sitten tollasen F16 lootan vois ostaa, mitäs toi CR tarkottaa? Eli sopiiko tollanen astran laatikko asconaan?
Vinkkejä ja vihjeet on nyt tarpeessa. :evil: -(z)- :evil:
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Toi cr on tiheämpivälityksinen ja WR harvempi, vakiona sulla on WR
Nismo, millo lie taas ajos
Henkkis
-jupe- kirjoitti:Toi cr on tiheämpivälityksinen ja WR harvempi, vakiona sulla on WR
Jaa no sitten toi cr taitaa sopia mulle oikeen passelisti. Eli toi astran loota sopii tohon asconaan?
Mitäs tollanen loota painaa, meinaan toi on oulussa ja pitäs roudata turkuun.
havericky
Painaa n. 30kg. Aika möhkäle ja vittumainen kantaa yksin pahvilaatikossa.
Sun autossa on vaihdelaatikkona F16-5W ja kaikki F16-sarjan lootat käy tohon lohkoon suoraan.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Vaihteensiirtosysteemit on kunnossa, siis nämä laatikon ulkopuoliset? Kannattais kurkata myös sinne siirtäjätangon koteloon joka on siinä lootan päällä, onko siellä kaikki kotona.
-respect to the man in the ice cream van-
