maalailin tuossa tuon subbari kotelon mattamustaks..sit elementin kiinnitys vaiheessa tuli loistava idea..laitetaan se väärin päin siihen..sit o leson näkönen kun on mattamusta kotelo ja krominen subbari
koitinpa sitten soittaakkin sitä, ja eron kyl huomas..ei tullu enään ihan niin napakkaa bassoa mutta matalat se toisti paremmin kuin aikaisemmin..
nyt sit mietinkin sellasta että voiko sen elementin pitää suljetussa kotelossa väärin päin? vai hakkaako siellä sit paine niin kovasti vastaan että se menee särki?!
JaneZki kirjoitti:sama se on kuinka päin se supikka siä kotelossa on mut jos pistät sen ns. väärin päin kotelon tilavuus kasvaa ku magneetti ei vie tilaa enää.
sillonhan sen kotelo kasvaa..koko kontti on sen kotelona?
vaikka noh..enemmän painettahan se vissiin sinne koteloon tuo kun se on oikein päin?
Ei se kontti sen kotelona.Mietippä nyt ihan sehän on ihan sama mitenpäin se on kun kartio liikkuu molempiin suuntiin.
Janezki tarkoitti sitä että nyt kun laitoit subin magneetti ulos päin niin koteloon tuli enemmän tilaa jos luultavasti johtuu mainitsemasi äänen muutos eli isompi kotelo= toistaa matalemmalta ja yläbasso ei jää niin napaksi.
se ero oli niin iso ettei se siitä voinut johtua..nythän se antaa enemmän painetta ulos..eli siis silläkö ei muka ole mitään väliä kummin päin se siinä on..eihän se nyt niin voi mennä..
johdot väärinpäin..ei kyl tullu mieleen ei..miks niitten pitäs olla väärinpäin? niinjoo..kalvo liikkuu eri suuntaan..mut eiks sen oo parempi silti liikkua sinne minne se normaalisti menee?
Johdoilla kannattaa aina kokeilla miten se subi parhaiten integroituu etupäähän.Kaverilla on autossa subi ihan oikein päin ja johdot väärin päin eli vaihe 180astetta. Siihen on monta tekijää ja tuo pieni tilan kasvaminen voi vaikuttaa suuresti ääneen ja myös se että elementti on teoreettisesti herkempi nyt kun sen kartioon on laajempi niin painetta tulee enemmän.
Mikä elementti sulla on ja millasessa kotelossa???
Mulla on vecculissa toinen subi toiste päin ja toinen taas toiste päin Tosta mikä on magneetti ulos päin on käännetty johdot "väärin päin", toisessa on taas "oikein päin". Sillon kun oli molemmat kytketty oikein, niin ei oikein jymissy
Mutta käännön jälkeen hyvin rupes pauhaan (mikä tehtiin vielä tien päällä)
TeBa kirjoitti:Mulla on vecculissa toinen subi toiste päin ja toinen taas toiste päin Tosta mikä on magneetti ulos päin on käännetty johdot "väärin päin", toisessa on taas "oikein päin". Sillon kun oli molemmat kytketty oikein, niin ei oikein jymissy
Oliko ilman väliseinää??? ne katos kumos toisensa kun niillä oli eri vaiheet. Näppärän näkönen asennus muuten...
Tätä juurikin tarkoitin, väärillä sanoilla tosin. Subin sointii voi vaikuttaa 0.5l muutoskin paljon tosin sekin on iha subi kohtaista.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
tuollanen samanlainen (muttein kumminkaan samanlainen ) spl..siinä vissiin (ainakin tuon kuvan perusteella) on ohuemmat nuo ripustukset..ja se on 12" ja kotelo on varmaan noin suunnilleen 40 litraa..
eli siis sitä voip pitää niinkin päin suletussa kotelossa?!
täytyypäs tässä koitella kun sen taas kytkee kiinni niin vaihtaa niitten johtojen paikkaa..
Elementtiä voi pitää kotelossa kumminpäin haluaa. Tottakai se vaikuttaa sitä kautta kotelon tilavuuteen, mutta jos elementti on "väärinpäin" kotelona ei ole koko Pohjois-Karjala Ja aivan kuten tuli jo sanottua "pienetkin" erot tilavuudessa vaikuttaa sointiin. Näitä ei ehkä huomaa ku tekee kotelon tyyliin ensin puoliperäkonttia-ei soi- koko peräkontti- ei soi- no lyödään refleksiputki-eikä vieläkään soi. Niin erillissarjojen diskanteissa kuin subeissakin johdot ei ikinä ole väärinpäin. Jos se vaan yksinkertaisesti kuullostaa paremmalta niin ne voivat olla muuhun järjestelmään nähden vastavaiheessa.
