Minulla on tuollainen ilmastoitu b-vectra -98. Tänään lämmityslaitteen 4-asento lopetti puhaltamisen kokonaan. Eli 1-2-3 toimii mutta ei nopein. Olen luullut että jos etuvastus menee niin nelonen on "suora" asento eli se toimii mutta muuta ei. Nyt tilanne on toisin päin.
Moottori siis kaiketi on kunnossa kun puhaltaa, mutta onko vika katkaisimessa vai etuvastuksessa??
B-Vectran lämmityslaite
woof
