Ekaks tuli mieleen, että suurin vika vois olla merkissä
Astran käyntiongelma
Herby
Elikkä auto on Astra -94 1.6Si ja tyhjäkäynti vittuilee. Käyntiin se lähtee aina ekalla ja hyvin, vasta sitte ilmenee ongelma ku antaa vähä kierroksia tyhjäkäynillä niin tahtoo sitte sammua! Ja sitte ajossa airbagin varotusvalo välähtää vähäsen ja joskus moottorinki varoitusvalo... Aina ku antaa vähä kenkää ja päästä nopeesti kaasulta niin sillon se kyllä tahtoo sammua siis ihan ajossakin. Missä vois olla vika?
ekomies
Jeps.
Onkos vikakoodit luettu...Aloita siitä,vaan taitaa nekin heittää,jos
maadoitukset / sähköt eivät kulje oikeita reittejä.
Saattaapi olla myös maadoitus / johtosarjojen liittimien hapettumisesta johtuva sähkön puute.
> Tarkista moottorin maadoitus sekä akun maadoitus.
> Avaa ja puhdista kaikki konehuoneesta löytyvät sähköliitinpesät
käytä putsaamiseen esim Wurth Rost Off tai CRC tai WD 40 ym ym.
Mutta lue tai luetuta vikakoodit ekaksi.
Jep jep.
Jep jep.
Herby
Herby
timiwild
Niinpä. Aina kun on käynnistämässä autoa, pitää vilkasta kojetauluun, että tutut varoitusvalot palavat. (laturi, öljynpaine, jarrujärjestelmä, moottorin vikavalo) Tositilanteessa ne voi olla korvaamattomia.
Mulla lakkas toi laturin vikavalo palamasta käynnistyksessä, mutta vika ei ollu polttimossa vaan laturissa. Paljon hyötyä siitäkin vikavalosta
Oli hiilet finaalissa ja liukurenkaat kulunu toffoksi. Eikun tehdaskunnostettu tilalle 70euroo ja sähköä taas piisaa.
Laturi ei rupea lataamaan, jos varoitusvalo on palanut, ennen kuin sen herättää konetta kierrättämällä. Aikansa toimi mullakin, mutta lopulta kulahtanu laturi ei heränny edes 6000rpm.
