12N:n turbottaminen
12N
12N:n turbottaminen
Viesti Kirjoittaja 12N »
Lähti taas hetken mielijohteesta ajatus juoksemaan :D Onko ko. koneeseen turboa edes mahdollista laittaa imu- ja pakosarjojen sijaintien vuoksi, saatika kestääkö se ahtoja nimeksikään?
12N
Taitaa olla aika tyhmä kysymys kun ei ole tullut vastaustakaan :(
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Tästä aiheesta on muistaakseni ollut keskustelua tuolla 60&70clubin puolella.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
eikös c.murderilla ollu tollanen konstuktio joskus?
12N
McLeod kirjoitti:Tästä aiheesta on muistaakseni ollut keskustelua tuolla 60&70clubin puolella.
Missäs tämmöinen on? En äkkiseltään löytänyt
B-Na kirjoitti:eikös c.murderilla ollu tollanen konstuktio joskus?
Oliko toimiva? :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla on tollanen tulossa, kunhan vain sais korin johon laittaa(myin entisen pois).
Eli palikat on nämä:
1.2N OHV lohko+männät(50tkm ajettu) uudet m-renkaat ja hoonattu.
Uudet laakerit (kiertokankien ja kampiakselin)
Kaikki tiivisteet uusittu(tietysti)
1.2S D-kadetin kansi(2mm isommat pakovenat)
Itse tehty 4-1 pakosarja(vesijohtoputkesta)
IHI-RHB5 uudehko vesijäähdytetty turbo
1.6L Stocmann-Turbo Sierran 1-kurkkuinen (tehdas)paineistettu Solex ja paineensäädin
Vakio imusarja
Ruiskupumppu(Omega A)
Öljyn paluuliitäntä tehty ö-pohjaan.
Jos joku haluaa kuvia, voin laittaa näkösälle.
Ja ne jotka pohtii projektin järjellisyyttä, voivat pitää naamansa kiinni...
:lol:
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Helppoa kun heinän teko, 1.2 pata kestää melkoista löylyä, tällä hetkellä c -coupessa:
0.50 ylikoko alakerta s männillä,
R- koneistuksen nokka ,
2mm kuparikansipahvi
kansi 35/30 venttiileillä, piper/ford jouset, tommis`billet titaani retainerit,
omatekoinen pakosarja 42mm vesijohto
kkk-14 ahdin
vakio calibran cooleri
ruiskun pa-pumppu ja 45M dellorto, cranen sytkä.
dynolle pitäisi mennä 2 viikon sisällä jotta saadaan auto leimaan, ongelmia tuotti juuri viimeksi jäähdytin ( vakio c-kadetin ei vaan riitä) nyt tilalla gte syylari.
OT: muutaman vapari auton virittäneenä vaihdoin uskontoa ensimmäisellä 1.2 turbo koeajo lenkillä :wink: :wink:
12N
Juho M-P kirjoitti:Mulla on tollanen tulossa, kunhan vain sais korin johon laittaa(myin entisen pois).
Vakio imusarja
:lol:
Käykö muka tuo 1.2S:n kansi N:n lohkoon suoraan. Oon aina luullut toisin.:-? Paljonko osat mahtaa maksaa?
Siis häh? Ihan samoja koneitahan ne on kaikki työntötanko koneet.
1.0-1.2L oli sitten N tai S...
Ja muistutan että N koneen ainoa ero Ässään on kuoppa männissä.
Ja tarjota saa... :wink:
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Corsan 1,2S koneet ovat ohc koneita ja niistä tuo kansi ei käy 12N lohkon päälle, mutta kun ottaa kannen kadetin 1,2-koneesta niin käy.
Juho M-P kirjoitti:Siis häh? Ihan samoja koneitahan ne on kaikki työntötanko koneet.
Luu
Juho M-P kirjoitti:
Juu juu, selvensin vaan 12N:lle asian :wink:
12N
Kysymyshän oli siis onko OHV:tä mahdollista turbottaa? Ensinmäisenä mielenkiinnon kohteena imu- ja pakosatsien sijainti.
Kannentiiviste luultavasti pitäisi vaihtaa kestävämpään... kuparinenko lienee viisain vaihtoehto?
Minkä verran puristuksia pitää laskea(ja millä tavalla)
Entä mistä saisi turbon kanssa toimivan kaasarin, oma ei taida riittää :D
Ja minkälaisia tehoja vakio loota ja vetarit kestää??
Siinäpä taas on kysymystä kerrakseen :roll: jos näihin saisi asiaa selventäviä vastauksia niin olisin kiitollinen :D
GF
Eli jos lähtökohtana 1.2N kone, niin puristuksia ei tarvitse laskea ( oli vakiossa kai 7,8:1 ) liekkirenkaat ja vakiotiiviste niin enemmän kun sen 2vko: a , 4 syl. luona olevat vesikanavat heikko kohta tiivisteessä. S koneessa vakio männillä 2mm kuparitiiviste laskee puristukset suunnilleen samaan. Kaasuttimeksi 40 tai 45 sivuimu( tai 32DAT jos löydät sellaisen käytetyn tai raaskit ostaa uuden) ja jos innostusta riittää niin itse olen kaavaillut tulevaisuudessa jotain K-jetronikkia 1.6/1.8 VAG tuotteesta...
OT: Multa löytyy muutama kappale teettyä 1.2 kuparikannen tiivistettä ( 2mm ) hp 45 e
Pari kuvaa tosta mun turbo projektista. :wink:
Pakosarja
Pakosarja+Garrett
Uusi turbo
Solex1
Solex2
Lohko
