A-omegan iskaritornien väli
Realsanta
kiinnostais tietää etuiskarin keskeltä toisen etuiskarin keskelle oleva välimatka.
jos nelos koneen ja kutos koneella on eroa torneihin niin sitten vain kutos koneen välimatka
kiitos
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Joo..
Omassa c20ne omegassa ero ennen hitsauksien aloittamista tolppien kolojen reunasta reunaan 999mm. Iskareiden keskusta siis 999mm + 2x30mm (kolon säde) = 1059mm. Oma auto tosin kevyesti kolaroitu, niin voi olla, että välin pitäisi olla 1060mm... Niin ja nuo on mitattu ilman konetta, auto alustapukeilla..
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
Omasta kävin mittaamassa niin että auto oli normitilassa, niin mitta on 1050. Auto on 3000 24v tiedä sitten mistä moinen heitto tuohon ylläolevaan.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Tibe
Varmaan ero tulee siitä, etten ottanut huomioon, että iskarit eivät ole torneissa aivan suorassa, joten niiden päät ovat lähempänä toisiaan. Tuo oma 1060mm on siis ilman iskareita kolojen keskipisteestä keskipisteeseen, jolloin iskareilla tuo sitten tekee sen 1050mm.. ???
