tarviiko prässiä
jalu78
tarviiko prässiä
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
pitäs vaihtaa F astraan alatukivarren takimmainen pusla tarviiko rässiä
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Prässi ei ole ihan pakollinen, mutta hieman työläämpää vaihto kyllä ilman prässiä on. Vanhan puslan saa irti esim näin: leikkaa kumi irti niin, että vain puslan kehä jää tukivarteen kiinni. Sahaa kehä jostakin kohti poikki, mutta varo ettet sahaa itse tukivartta. Vääntele katkaistu kehä ulos meisselillä.
Uuden puslan paikalleen laitossa käytä reilusti esim. kuparitahnaa. lämmitä tukivarsi ja hakkaa uutta puslaa kumivasaralla paikalleen niin pitkälle kuin suosiolla menee. Lopun mittaa puslan voi sitten puristella paikoilleen ruuvipenkissä. Puolelta ja toiselta eteenpäin vähän kerrallaan.
Astra-F MV6 -94
jalu78
kiitos tiedosta!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja jos sinulla on tosiaan kunnollinen ruuvipenkki käytössä niin tuota lämmittelyä/rasvojakaan ei tarvita. Laitat vaan sopivat "helat" vastineiksi, esim iso (tai oikeastaan tosi iso) hylsyt tms ja ei muuta kuin puristaen tällä paketti nippuun. Ruuvipenkki korvaa tällöin prässin vallan mainiosti.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Omasta meinas alkaa tukivarsi vääntymää ku pärssäs joten piti sahata ja väännellä se holkki pois.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Sahaat vain rautasahalla sen vanhan puslan halki, lähtee tosi helposti. Uuden puslan kylkeen vaikka vähän silikoonirasvaa tai vaikkapa tiskiainetta. Helposti se pusla lähti paikoilleen naputtamalla vasaralla sopivaanputkenpalaseen, kato vaan ettei teräviä kulmia siinä putkessa! Muista myös että siinä tukivarressa on sellainen pallomerkki mitä vastaan tulee se nuoli minkä näet siinä puslassa.
