Astra f takanavan laakeri?
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onkos tietoa pystyykö kotikonstein vaihtamaan(ABS) takanapaan pelkän laakerin?
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Ei pelkkää laakeria, koska takanapa on yhtenäinen mötikkä. Ainakin minulla farkussa. Mutta tuon mötikän kyllä pystyy vaihtamaan ja todella helposti! Aikaa meni tunkin kanssa pelleillessä n. 1,5h. Eikä olleet koko navat niin kalliit että olisin jaksanut tuota vaihtoehtoa edes pohtia.
jtg
Joo eihän ton navan vaihto kaksinen homma oo,jos ei ole juminut kiinni.Nuukuuttani fundeerasin että on se pelkkä laakeri varmaankin halvempi kun koko napa....
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Kyl se on uusittava koko napa.. Laakeria ei pysty vaihtamaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
wiquel kirjoitti:Eikä olleet koko navat niin kalliit että olisin jaksanut tuota vaihtoehtoa edes pohtia.
Nooh en nyt menis sanoo ihan halvoiksikaan, merkkiliikkeestä kun kysyin niin 190euroo per puoli
edit: niin siis -96 vuosmallin gsi astraan
wiquel
Tottakai sieltä kannattaa hakea!!! :o Tuohon rahaan saat esim. Motonetistä varmasti molemmat ja muistaakseni jää vielä reilu kahvirahakin!!
jtg
Hiukkasen alle 130€(motonet) kustansi "SKF"merkinnällä varustetu takanapa.Mites mahtaa olla,onkos keeäm originaalissa myös SKF:n laakerit?
wiquel
Joutui oikein nyt etsimään kuitin ja valokuvan ottaisin siitä jos saisin sen nettiin. Siinä lukee:
MOTONET TAMPERE
KASSAKUITTI
21-1685 Takap laakeris Opel+ABS Alv1 88.00
Ostin nuo 22.2.05, eikä nuissa ole mitään alennuksia! Ja en usko, että noin paljon paremmat voisi olla nuo "SKF"- merkinnällä tehdyt. Enkä tiedä oliko noissa, jotka minä ostin tuo merkintä.
jtg
Siinä laakerin suojana olevassa peltikupissa toi skf teksti oli.Vanhoissa navoissa oli myös skf:n tekstit,sitä en tiedä oliko orkkiset(mittarissa vaihdettaessa 249tkm.)
Ooppeleista vain Omega jäljellä....
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Eikö tuosta tosiaan pystyisi tuota laakeria irroittamaan ilman koko paketin vaihtoa?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Näyttää että olis prässätty?
Voi olla aika hankala painaa/lyödä sitä sieltä ulos, kun ei tuolta etupuolelta mahdu millään...
