Astran "radio-ongelman" ratkaisu...
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Huhtikuussa tuskailin, kun en saanut -95 Astrassani radion näyttöä toimimaan, ja radio kuului muutenkin huonosti...
Yritin muutamaa käytettyä radiota siihen, mutta kuuluvuus ei parantunut niilläkään, eikä se auton oma näyttökään tietenkään näyttänyt muuta, kuin sitä päivämäärää.
Ostin uuden Pioneerin, kytkin ISO-liittimen, ja radio alkoi toimimaan muuten, mutta vieläkään kuuluvuus ei ollut hyvä.
Nyt aloin purkamaan kattoverhoilua ja tutkimaan antennin kuntoa. Virta tuli antennivahvistimelle, mutta vahvistin oli pimeänä. Siinä antennin johdossa on liitin, noin 10cm johdon päässä jalasta. Eihän se tietysti auennut, koska oli niin pahasti hapettunut, joten se meni rikki :( Antennijohtoa on autossa todella niukasti, eikä siihen löytynyt sopivaa uutta liitintäkään mistään...
Hain Fustilta metrin pätkän antennijohtoa romuautosta, ja liitin tämän pätkän siihen oman Astrani johdon jatkoksi. Ilmastointiteippi ja nippuside oli hyvät liittimet:) Autoni johdon kuori, tai siis se verkko, oli kyllä aika pahasti hapettunut sekin, mutta en viitsinyt alkaa vetämään uutta johtoa mistään, vaan päätin käyttää vanhaa.
Hain uuden antennin ensin Biltemasta, siinä oli katalogin mukaan sisäänrakennettu vahvistin, mutta eihän siinä varmaan oikeasti sellaista ollut? Veinkin sen takaisin ja hain originaali antenninjalan Metro-Autosta, 45€.
Antennin jalka paikoilleen, johdot kiinni ja nyt kuuluu radiokin hyvin:) Ennen kun lähdin Tampereelta etelään, niin jo ennen Lakalaivaa alkoi Tampereen radio pätkiin, mutta nyt se kuului ilman suhinoita Hämeenlinnaan asti ja vielä Linnatuulessakin jotenkin.
Nyt kun virta meni perille asti vahvistimelle, niin se Astran oman näytön päivämääräkin pimeni, mutta en viitsi alkaa pätkimään mitään johtoja sen vuoksi.
Eli siis se vahvistin taitaa olla useimmiten syynä radion huonoon kuuluvuuteen... Oli siinä iso työ, mutta sainpa radion kuulumaan kunnolla vihdoinkin:)
raketti 1.8i
Viesti Kirjoittaja raketti 1.8i »
Itselläni sama ongelma samassa autossa. Ongelma ratkesi kun ostin sähköisen antennin ja liimasin sen tuulilasiin. Asennus kesti n.10 minsaa ja kuuluu ihan hyvin.
