Omppu 2.6l Dualram
jonza79
Omppu 2.6l Dualram
Viesti Kirjoittaja jonza79 »
Kertokaas joku että käykö toi 2.6l dualramin imusarja suoraan 3.0l kanteen? Kuulin vaan että kävis ja sillä saisi hönkyä enemmän tuosta 3.0l. :o
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Käy se, mutta kanavan muoto on ihan eri ja kanavakoko sairaan pientä. Teho ei varmaan laske kuin 30hv.
jonza79
Omppu
mites kansi? onko niissä muuta eroo kuin kanavat?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pienempi palotila ja riippuen mallista pienemmät venttiilit.(siis riippuen 3.0 kannesta)
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
no tuota tähän voinkin kysyä itseäni pitkään askarruttaneen asian eli:
Käykö 3.0 24v kansi tuohon c26ne pataan? tai sitten tuohon 3.0 12v pataan?
pientä modifiointia vai mahdoton?
jonza79
Eli kannattaako laittaa 3.0 litraseen alakertaan 2.6litrasen kansi ruiskuineen. Kertokaas onko hyötyä vai ei? Olisi meinaan kolme litranen alakerta tallissa ja toi 2.6 levisi. :cry:
P. Lanttola
jonza79 kirjoitti:Eli kannattaako laittaa 3.0 litraseen alakertaan 2.6litrasen kansi ruiskuineen. Kertokaas onko hyötyä vai ei? Olisi meinaan kolme litranen alakerta tallissa ja toi 2.6 levisi. :cry:
No ei kai se teho siitä ainakaan laske, jos seokset vaan sattuu olemaan yhtään säädöissä sen jälkeen.
jonza79
Niin ei kai se auta kuin laittaa se kiinni ja rukoilla että toimii :wink:
