Vesivuoto?
Trinity
Vesivuoto?
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Mistä voi tietää missä on mahdollinen vuotokohta kun eilen teki sen että kun auto oli seisonut yön yli ja oli satanut, niin aamulla kun lähdin liikkeelle niin jalkoihin holahti hieman vettä jostain niitten yläpuolelta?
Onko tossain tukos ja jäänyt vettä jemmaan?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla teki saappi aikanaan sellasta hommaa kans, ja syynä oli vuotava etuoven tiiviste, joka päästi veden läpi ja vesi kulkeutui johonkin kojelaudan muovien sisälle.
Sitten kun ajon aikana käänsi jompaan kumpaan suuntaan, niin vesi lähti liikkeelle ja lirisi jostain raosta jalkojen päälle.
Kannattaa varmaan tutkia etuovien tiivisteet ja tuulilasin tiivisteet.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kattele ihan ensimmäisenä se tuulilasin edessä oleva kaukalo puhtaaksi ja katso,että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.
Todennäköisesti kaukalon tyhjennysrööri on täynnä lehtiä,neulasia ja multaa tms rojua.
Tulee siitä keskeltä rintapeltiä konehuoneeseen sellainen leveä kumitötterö.
Trinity
TJT kirjoitti:Kattele ihan ensimmäisenä se tuulilasin edessä oleva kaukalo puhtaaksi ja katso,että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.
Mitä tiivisteitä tarkoitit?
Onko se kumitötterö sen raitisilmasuodatin kotelon alla vai missä?
Meinaan vaan että mistä se vesi oikein tippuu sieltä kojelaudan alta jaloille?
Muistin just että teki saman kaverilleni viimekesänä kun lähti ajamaan autoani ja sillä oli shortsit jalassa kun se yhtäkkiä kiljaisi että jalat kastui :oops:
Aika noloa oli... :roll:
Mutta anyway. Viikonlopulla alkaa kuukauden kesäloma, joten on aikaa tutkia tuo juttu :D
jeppe jääkarhu
Trinity
Thanks jeppe neuvoista. Tuo viimeinen kuva kertoi kaiken :D
