Asconan tekniikan vaihto 1.6S -> 1.8i
Mahdollisesti olisi tiedossa ruiskutekniikka tuon temppuilevan kaasutinhirvityksen tilalle. Ajattelin kuitenkin ennen hankintaa ottaa selvää, minkälaisia muutoksia tekniikan vaihto vaatisi. Tilannetta helpottanee se, että kyseessä on saman vuoden (1984) moottorit, ja vaihto tapahtuisi em. vuosimallin autosta toiseen. Moottori tulisi luovuttaja-autosta kaikkine oheislaitteineen. Vaihtoon menee ainakin bensatankki ja johtosarja, mutta mitä muuta?
Tuollapa tietoa:
http://www.ascona.fi/index2.html
Sieltä: Ascona C tietoa---sekalaiset vinkit ja tiedot---moottorin vaihtaminen.
No eipä oikeastaan ollut kuin yleistä tietoa. Moottorinvaihtoesimerkeissäkään ei ollut moista vaihdosta, ainoastaan 1.6S (16SH) -> 2.0i (20NE tai C20NE). Käsittääkseni tuohon kaksilitraisen vaihtoon saa tehdä enemmän töitä kuin 1.8:in istuttamiseen.Bender kirjoitti:Tuollapa tietoa:
Niin. Itselläni kuitenkin on vain C-mallin kulkine. D-mallin Ascona kun taitaa olla jo A-mallin Vectra ja E-mallin Ascona B-mallin Vectrateukka77 kirjoitti:jos kyseessä on d-malli niin ei 2.0 laittamisessa ole sen enempää hommaa kuin 1.8. e-mallista en ole varma...
Luetaan ne otsikot ihan rauhassa, jooko?
havericky
- Viesti:
D malli? E malli? Mä tipuin kyllä ny kärryiltä.
Damnedin C-Ascona on vissiin siis vuodelta 1984 eli isolohko 16SH (90hv) moottorilla varustettu malli. Ja aikomus siis laittaa tämän tilalle 18E moottori.
Vaihdettavien osien määrä ei pitäisi olla kovin kummonen.
Moottori (apulaitteineen)
Etujarrusatulat ja levyt 236x20mm (ykskutosessa on 236x12,7mm)
Jarrutehostaja 8" -> 9". Pääsylinteri vaihtuu siinä samalla.
Kallistuksen vakaajat tietty pitää olla edessä ja takana.
Koko auton johtosarjaa ei tarvitse vaihtaa. Ainoastaan se ruiskun johtosarja tulee siihen sen auton johtosarjan kaveriksi.
Lisäksi tietty joudut laittamaan sen bensapumpun telineen (pumppu + suodatin + paineentasaaja) sinne oikeanpuoleiseen runkopalkkiin taakse.
Bensaletkut vaihdat tietty samalla uusiin. Johdot pitää tietty vetää vielä pumpulle. Kytkentäkaaviot on tässä rojektissa kova sana.
Samat osavaihdokset pätevät myös 2.0i (115hv) moottoria vaihdettaessa kuten Madi jo sanoikin ELI samalla vaivalla laitat sinne 2.0i (20NE 115hv) moottorin.
Teukka77 oli ilmeisesti siinä uskossa että kyseessä on Kadett.havericky kirjoitti:D malli? E malli? Mä tipuin kyllä ny kärryiltä.
Vaikuttaa ihan siedettävältä hommalta.havericky kirjoitti:Damnedin C-Ascona on vissiin siis vuodelta 1984 eli isolohko 16SH (90hv) moottorilla varustettu malli. Ja aikomus siis laittaa tämän tilalle 18E moottori.
Kuten jo ensimmäisessä viestissä sanoin, tuommoinen 1.8i olisi sopivasti tarjolla: siksi sellaista olen pellin alle suunnittelemassa. Kakslitrasen voisi laittaa sitten Joskus Myöhemmin™.havericky kirjoitti:Samat osavaihdokset pätevät myös 2.0i (115hv) moottoria vaihdettaessa kuten Madi jo sanoikin ELI samalla vaivalla laitat sinne 2.0i (20NE 115hv) moottorin.
Dodii, ensiaskel automaattiryypyn valtakauden päättämiseksi on tehty: pihalla seisoo ruiskukoneinen elintenluovuttaja
. Kävipäs vielä hauskasti, että ko. auto on alkujaan ihan samanlainen kuin minun auto, eli 1,6S, ja siihen on vaihdettu 90-luvun puolella tuo 1,8i. Voinee siis olettaa, että autosta löytyy kaikki tekniikanvaihtoon tarvittavat osat - mikäli pykälät eivät kymmenessä vuodessa ole hirveästi muuttuneet.
