Millä kannattaisi pestä auton sisätiloja (muoviosat)
nixuv
Viesti Kirjoittaja nixuv »
Eli etsin ainetta jolla nuo muoviosat saisi helposti puhtaaksi. Ei saisi tulla sitä helvetinmoista kiiltoa. Ketuttaa katsoa tuulilasista kun nämä superkiiltävät aineet saavat kojelaudan heijastumaan varsin häiritsevästi tuulilasista, eritoten aurinkoisella kelillä.
:evil:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Armor all:ia pari kerrosta ja sen jälkeen pyyhkäisee kostealla liinalla liian kiillon pois.
Tai sitten ostaa saman valmistajan vähemmän kiiltävää tavaraa...
Jäsennumero: 1227
Tolua, vettä ja rätti.
terosi
Viesti Kirjoittaja terosi »
fairy vettä suihkepulloon ja rätti. niin puhasta tulee eikä varmaan liikoja häikäse kenenkään herkkiä silmiä...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
TJT kirjoitti:Armor all:ia pari kerrosta ja sen jälkeen pyyhkäisee kostealla liinalla liian kiillon pois.
Pesutarkoituksessa nuo ovat aivan perseestä! Pääasiallinen tarkoitus taitaa olla silikonin levittäminen, koska minkäänlaisia tahroja noilla ei saa irti. Aurinkolipoista yritin tahroja poistaa juuri noilla ArmorAll-puhdistusliinoilla ja lopputulos oli kiiltäviä tahroja! Kyllä noilla pöly lähtee ja tulee mukava kiilto (jos siitä siis pitää...), mutta ei niitä kyllä pitäisi puhdistusliinoina markkinoida...
Itse olen aina pitänyt mäntysuovasta. Tahrat lähtee hyvin ja onpahan PIOLOOKINEN :D Lasinpesusuihkeilla voi myös koittaa vaikeita tahroja. Lasinpesuaineet saattavat reagoida oudosti vinyylin kanssa, että kannattaa koittaa aluksi jonnekkin piiloon.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Ite oon pessy ihan kodin yleispesuaineilla.
Vettä ämpäriin ja ainetta perään.
Huomaa kyllä kuinka lähtee paskaa ja tulee kaikki naarmut esiin kun ei mitkää tökötit täytä niitä. Pesee hyvin, ei kiillä ja tuoksu on mukava.
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Täältäkin ääni Fairille ja vesijohtovedelle. Hyvin on toiminut ja paska on poissa.
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Fairy+vesi ja lopuksi vieno kiilto päälle silikonittomalla kumi-ja muoviosien ehostusaineella (sienellä levitys). O'vot.
