Sellanen junnaava ääni, "tiheys" laskee kiihdyttäessä, vastaavasti tihenee moottorijarrutuksessa.
Mahtaiskohan olla pyöränlaakerit?
Jonkinlainen syykin on epäillä laakereita.
Auto oli näet kaverilla lainassa pari viikkoa, ja se sitten hyvää hyvyyttään vaihtoi siihen taakse uudet rummut ja kengät.
Ei vaan penteles muistanut löysätä kässärin vaijeria... ja kun loota on automaatti, ei se edes huomannu sitä. Eivät ne jarrut pahasti laahanneet, mutta kun kävin auton Tampereelta hakemassa Poriin, niin sillä matkalla ja nopeudella kuumenivat jo.
Muutamaan kertaan jouduin pysähtymään ja jäähdyttelemään rumpuja.
Tuli vain mieleen että jos nuo laakerit ovat ottaneet itseensä tuosta lämmöstä...
B-Ascon perä ääntelee...
18E
Kokeilepa nostaa takakulma ylös, renkula edestä pois, samalla jarrut ja kuulostele juriseeko pyörittäessä, toiv. ei! Jos ei ni si jarrut kiinni ja pyörittelee uudestaa,jos ny ni vika siin.On 2002-11-09 20:45, Mawerick wrote:
Eikös pyöränlaakerit ole kestovoideltua sorttia, et jälkikäteen rasvan lisääminen mahdotonta/hankalaa ?? -Itelläni aikoinaan kävi samantyyppinen honkkeli,tosin jurina ei kuulu kuin käpäläl pyörittäessä.. Eiku joo,muistelen joskus käyneen niinkin, et takajarrujen säätöjen jälkeen jurisi jonkun aikaa, mutta loppu sitten itsekseen. Lienekö jarrukengät ollu huonossa asennossa vai mikä..!? (-kyseessä e-kadetti)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Mawerick
opelmeister
