Semmonen vika ois että kun laitan akun piuhat kiinni, syttyy mittaristossa kaikki varoitusvalot ym. vaikkei virrat ole päällä ja auto ei jaksa startata.
Akun piuha irti ja uudelleen paikoilleen ni taas toimii normaalisti ja starttaa hyvin. Sitten kun sammuttaa auton niin saattaa jäädä virta "päälle", eli tauluun kaikki valot palamaan, ja taas ei muu auta kun akulta johdot irti.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsiä?
Ajattelin että alkuun tarkastaisi akun ja moottorin maadoituksen ja ehkä uusisi virtalukon pohjan.
Onko kellään ollut samaa vikaa, ja mikä on auttanut?
