Sitten sain myös -87 omegan motronic ecun ja sitä ajattelin vähän purkaa ja tutkia. Nyt kun mulla on se tossa pöydällä kansi auki niin mihinkäs se chippi lastu oikeen laitetaan että tulee tehoa lisää?
Irmscher Ecu
Jarzki
Irmscher Ecu
Sain lahjotus tavarana tollasen ecun jonka kannessa lukee vain irmscher nr. 9 85 08 327. Mistäköhän autosta mahtaa olla? Minkäköhän arvonen toi on? Ajattelin ensiksi että rikastun tällä mutta tuskinpa...
Enochian
Jarzki
Joo mulla on tommonen 18E ascona ja kattosin tänään siit minkä näkönen ecu siinä on niin päällisin puolin täsmälleen samanlainen kuin tämä Irmscherin boksi paitsi että siinä luki bosch ja tuo TJT:n mainitsema numero. Onko kyseessä myös sisuskaluiltaan sama ecu vai onko tämä irmscher ecu joku viritelty malli?
Kyllä pitäisi olla ihan sama ECU. Itellä oli 1.6 kadetissa tuo irmelin ruisku ja siinä oli pelkät boschin tekstit ja numerot.
Täysin sama boksi oli eräässä 1.3 ascossa,jossa samanlainen ruisku oli.Siinäkään ei ollut irmelin osanumeroita.
E: tökkää boksi asconaan kiinni ja koeajolle
sillähän sen näkee miten toimii
