ohjaustehostin
Kunja
ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Kunja »
kuinka paljon öljyä ohjaustehostimeen?? (astra g)
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Siihen maksimi-merkkiin asti joka näkyy säililön kyljessä? :)
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
PK
Re: ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja PK »
Missä F Astrassa on merkit vai katsotaanko se jotenkin siitä korkissa olevasta tikusta? Keskimmäisten syvennysten väli?
Uskaltaako laittaa tavallista ATF vai tarviiko sen Opelin oman öljyn?
Boah
Re: ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jos tikussa on 2 merkkiä niin pinnan pitää olla niiden välissä. Jos vain 1 merkki niin sitten tikun pään ja merkin välissä. Ja liikaa jos pistää niin tulee säiliön huohotuksesta yli, ei kummempaa.
Mobilin ATF 220 pistin B-Vectran tehostimeen, kun öljyt vaihdoin. Ihan normi ATF noihin käy, ei vaadi tuollainen F-Astra mitään erikoisöljyä. Haynes suositteli omaan juuri Mobilin ATF:ää.
Ensimmäiselle kysyjälle: Litran purkilla pitäisi selvitä. Varmuuden vuoksi voi 2l ostaa, kun ei montaa euroa liemi maksa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Iro
Re: ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kylmänä alarajalla ja kuumana ylärajalla.
Zafira
Re: ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Zafira »
0,7-1,1l sanoo Autodata. Äläkä sitten vahingosakaan mene mitään ATF:ää sinne kaatamaan, vaan haet Opelilta oikean öljyn :D
e: Jaa, johan olikin vanha topicci :lollis: Miks näitä pitää nostella?
