mantan outo rallatus?
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
eli kun painaa kevyesti kaasua, kuuluu semmoinen ihme rallatus, mutta kun polkasee kunnolla se katoaa???
onkos kaasu vaijeri löysällä? tekniikkana on 2 litranen ruisku, käretön sytkä, jyrkempi nokka, ja 2,2 sen venttiilit, nii ja peltisatsi
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
jakoketju ??
2.0t Re85
kumimuumi
jos se räpsätys kuuluu juurikin jakokopasta, niin se on jakoketku, muuten ne on hydrauliset nostajat mitkä siellä metelöi, äänet on kuin sepelimyllyssä, kun polkasee kovempaa niin mörinät peittää rapinat allensa..
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
sedällä chihissä oli pyörinyt keinuvivun mutteri löysälle, ei ainakaan 2.4:sessa ole minkäänlaista lukitusta, hiljeni kun kiristi sen!
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
melko varmasti ne hyd..nostajat..
pienillä kiekoilla pienempi öljyn paine ja
kun antaa kierroksia paine nousee ja nostajat
"aukeaa" enemmän???
villi arvaus...
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Viesti Kirjoittaja ?! »
entä sytytys ennakko?
jos liikaa ennakkoo ni saattaapi osa kuormalla nakuttaa.
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
Venähtänyt jakoketju oireili itellä tuohon tyyliin.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
sloxa kirjoitti:melko varmasti ne hyd..nostajat..
"aukeaa" enemmän???
villi arvaus...
Samoin toimii ketjunkiristinkin 8)
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Ooppelijanne
"aukeaa" enemmän???
villi arvaus...
nallee
juupa,juu vika selvis jo.
se on painelaakeri joka rallattaa no kytkimen vaihdolla siitä selviää,samalla vaihdan laakrin ja säädän venttiilien välykset, ja korja kaasuvaijerin, huomasin että se kiristin osa on poikki :oops:
on muuten pirun vaikea löytää ehjää/uutta letkua,mikä menee kaasuläppä kotelosta sinne ilmamäärä mittarille, siitähän vissiin johtuu tuo käynti häiriö? on meinaan hiukkasen halki,monesta kohtaa
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Tuosta kumiletkusta niin itse löysin opelin liikkeestä ja jopa hyllystä ei tarvinnu tilata sakemanneilta hinta jotain 50e. Et varmaan saa joltakin edullisemmin mut ei välttämättä ehyttä.
Opel p.... päivästä huolimatta
