lasinpyyhkijät ei mee alas asti
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
Astra Äffässä ku laittaa pyyhkijät päälle ni tekee normaali liikettä alas asti mut ku sammuttaa ni jää n10cm liian ylös eikä auta kädellä painaa :roll: eli pooreilta ne ei oo liikkunnu eikä ne oo löysällä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vivusto hypännyt pyyhkijänmoottorin kulmavaihteen akselilla.
Vivuston ja moottorin kaivat esiin ja löysäät mutteria,jolla vivusto on moottoripaketissa kiinni ja säädät oikeaan kohtaan.
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
Löytyi vanha, mutta ajankohtainen topikki.
Itsellä on sama ongelma, kuin ensimmäisessä viestissä. Tuon lisäksi pyyhkijät saattavat pysähtyä mihin kohti lasia tahansa. Joutuu ropeltamaan viiksellä, että saa pyyhkijät pysähtymään sopivaan kohtaan. Vinkkejä tähän? Onko samaa vikaa, vai kaksi erillistä?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Kyde kirjoitti:Löytyi vanha, mutta ajankohtainen topikki.
Toimiiko "tihku" asento? Jos sekään ei toimi niin veikkaisin relettä. Itsellä siis pysähtyi aina pystyasentoon. Otin releen pois ni nyt pysähtyy siihen mihin pysäyttää viiksestä ja "tihku" ei pelaa....
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
Oli omassa äffässä sillai et meni alas asti kun sammutti vasta sit kun pyyhkijät alhalla pysähtyneenä (tihkuasennon jälkeen)
