-Näin-kirjoitetaan-kuvaava-otsikko-
Ascona_86
Viesti Kirjoittaja Ascona_86 »
Onko kellään kokemusta tummennus-sprayn käytöstä laseissa?
Onko aivan kuolleena syntynyt ajatus?
Toinen kysymys on valkoiset mittarinpohjat C Asconaan?
Mistä voisi yrittää hankkia, vai voiko tehdä itse? Miten? Millaiselle materiaalille? :-? :oops:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä tuo tummennusspraykin toimii.
Tosin vaatii lasien irroituksen autosta,jos tasaista jäkeä haluaa tehdä.
Kalvot on myös tarvittaessa helpompi irroittaa...
Ascona_86
Näin itsekin ajattelin. Lasithan joutuu irroittamaan kalvotustakin varten, jos haluaa hyvän jäljen. Mutta sprayn kanssa taitaa olla helpompi kämmätä. Käsittääkseni aika herkkää valumaan???
Mitenkäs mittarinpohjat? Onko tietoa???
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ainakin joku spray kesti huonosti "hankausta". Valuttamallapa ne taidetaan levittää ;)
Mittarinpohjiin kopase Hakua
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Kaveri tummensi takalasin tommosella sprayllä. Ei se sitä irroittanut ainakaan :) . Ainut vika on se että haalistuu sairaan nopeasti :o
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Pohjat voi hyvin tehdä itse kun on mistä/millä tehdä :)
Omaan ascoon löysin pohja mallit foorumin searchia käyttäen, tulostin töissä värilaserilla tarrapaprulle.
Purin mittariston foorumilta löytyneiden ohjeiden perusteella ja liimasin peltipohjiin kiinni ja hyvät tuli 8) Kuva
MB W201 190D OM605 powered with Holset
